forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не хватает напряжения???.(Тяни КГ 50+-)
Re: Не хватает напряжения.
Сообщение Diablo » Пн, 30 май 2011, 7:34
что делать тогда с "Bass EQ" ???? оставить как было?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Пн, 30 май 2011, 8:07
Эта крутилка увеличивает крутизну подъема на определенной частоте Bass boost,которая должна тоже регулироваться отдельно,бывает и фиксированная лучше инструкцию прочитать.Например ты знаешь,что у тебя провал на 30 или 40Гц этой крутилкой ты можешь его скомпенсировать.Или на музыке например на неграх,жутко прет бас и хочется большего,увеличиваешь немного крутизну подъема на частоте 40-50Гц и в этом месте появляется не хилый горб.
dadec
Сообщение Diablo » Пн, 30 май 2011, 20:06
dadec писал(а):Эта крутилка увеличивает крутизну подъема на определенной частоте Bass boost,которая должна тоже регулироваться отдельно,бывает и фиксированная лучше инструкцию прочитать.Например ты знаешь,что у тебя провал на 30 или 40Гц этой крутилкой ты можешь его скомпенсировать.Или на музыке например на неграх,жутко прет бас и хочется большего,увеличиваешь немного крутизну подъема на частоте 40-50Гц и в этом месте появляется не хилый горб.
уфф.... в этом я не понимаю) это точно)
Diablo
Забанен
Сообщение Diablo » Чт, 02 июн 2011, 18:49
сегодня появились две неприятные моменты, первый это то что при прослушивании музыки на почти максималке высокие частоты затихали xxthtp секунд 30 после включения а когда звук убавляешь высокие частоты опять подымаються и второй момент, на новую голову саба решил прибавить мощности немного, после того как прибавил Level, до конца так как до этого стояло почти до конца тоесть вот эту малую часть прибавки и на этом закончилась шкала, сабик начаал как то греметь, это что значит? усилитель не тянит новую голову или что может быть?
Diablo
Забанен
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 02 июн 2011, 18:56
это значит пепетсистемс
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 02 июн 2011, 19:01
Eu-Jinn писал(а):это значит пепетсистемс
Попадос? :lol:
Добавлено спустя 58 секунд:
mallysh писал(а):сегодня появились две неприятные моменты, первый это то что при прослушивании музыки на почти максималке высокие частоты затихали xxthtp секунд 30 после включения а когда звук убавляешь высокие частоты опять подымаються
Скоро за твитерами поедешь:)
dadec
Сообщение Diablo » Пт, 03 июн 2011, 6:41
а можно популярно объяснить что это и как бороться с сабом?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
это я уже понял так что делать надо?
Diablo
Забанен
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 03 июн 2011, 6:55
Сначала показать доктору, потом решать. Возможно, потребуется замена динамиков
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пт, 03 июн 2011, 7:19
Eu-Jinn писал(а):Сначала показать доктору, потом решать. Возможно, потребуется замена динамиков
У тебя разве есть в ассортименте что-то мощное для фронта?
Мне больше интересно почему у него постоянно что-то ломается.По описанию твитеры явно перегружаются,у меня были пищалки которые при увеличении громкости переставали работать 30-60 сек подождешь громкость снизишь и работают.Видно их тоже кто-то когда-то по насиловал,без должной фильтрации.У меня фронт достаточно громкий для SQушной машины,наваливать можно прилично.
dadec
Сообщение Diablo » Пт, 03 июн 2011, 7:37
да вот я и сам не пойму что за ерунда у меня происходит, настраивали в сервисе автозвука... может я глухой уже стал?
а саб? что с ним? усилитель не тянит?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Пт, 03 июн 2011, 10:44
Не знаю что с твоим сабом и тд.Тебе либо успокоится надо,либо перестраивать всю систему под SPL.Может тебя направить куда стоит пойти и тебе там нормально все сделают?Изготовят тебе ящик сцецом под твои требования,может еще чем помогут.
dadec
Сообщение Diablo » Сб, 04 июн 2011, 0:47
dadec писал(а):Не знаю что с твоим сабом и тд.Тебе либо успокоится надо,либо перестраивать всю систему под SPL.Может тебя направить куда стоит пойти и тебе там нормально все сделают?Изготовят тебе ящик сцецом под твои требования,может еще чем помогут.
хочу сам сделать, а эти усилители хорошие и реально выдают написанную мощность?
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 15 секунд:
присмотрелся вот к этому усилителю для саба
Описание SPL FX1-5500D:
Класс усиления D;
Регулируемый ФНЧ 50 - 150 Гц;
Регулируемый фильтр сабсоник 15 - 40 Гц;
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) на 45 Гц;
Выносной регулятор баса;
Индикатор перегрузки системы;
Переключатель фазы 0°, 180°.
Технические характеристики SPL FX1-5500D:
Модельный ряд
Серия: FX
Усилитель
Входная чувствительность: 200 - 8000 мВ
Выходная мощность, 1 Ом: 3200 Вт
Выходная мощность, 2 Ом: 2500 Вт
Выходная мощность, 4 Ом: 1700 Вт
Габариты: 457 х 58 х 297 мм
Коэффициент нелинейных искажений: 0,5 %
Максимальная мощность: 5500 Вт
Частотная характеристика: 15 - 150 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок класса D
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Вс, 05 июн 2011, 17:35
Под SPL я имел ввиду не марку усилителей,а направление.
По усилителю лучше поищи отзывы.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 05 июн 2011, 20:42
Крутовато по мощи. Хотя канеш твой кикер раскачает...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Diablo » Вс, 05 июн 2011, 21:46
Eu-Jinn писал(а):Крутовато по мощи. Хотя канеш твой кикер раскачает...
как думаешь фирма нормальная? цена не кусается)
сегодня поснимал все усилители, потихоньку буду все переделывать, буду вешать на спинку но так как места мало хочу сделать будербродом, усилитель на усилитель прикрутить но так что бы было расстояние между ними да бы воздуху попадать)
Diablo
Забанен
Вернуться в АвтоЗвук
