forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 14 июн 2009, 13:10
Сечение от 1 до 2.5 кв.мм
Мрожно полностью, можно кусками - главное, закрыть побольше поверхности
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Levski » Вс, 14 июн 2009, 23:00
Итак, хочу поделиться с вами радостью по поводу своей инсталляции :) Первый этап строительства системы - подошел к концу!
Машина - Окта 1 WTS, Головное уст-во - Alpine IVA-W202R, Акустика - Morel Dotech Ovation 6, Кабели - The Chord Company CARSS-MC.
В связи с резко ухудшейся экономической ситуацией в конкретно моем кармане, от системы с усилителем пришлось отказаться.
Меня давно мучал "штатный звук" в авто, который хотя и стал лучше после установки ГУ Alpine, но все же чувствовалось, что акустику нужно менять. И чем скорее - тем лучше.
По случаю, разжился Morel Dotech Ovation 6 - и должен сказать, это отличнейший комплект! Он по глубине немного больше штатной акустики, но!!! Он без проблем встал на штатное место - т.е. на стандартную пластиковую "проставку". Я ничего не резал - ни штатную шумку, ни проставку, ни ухо стеклоподъемника. Ни-че-го. Все влезло - как родное, будто бы всю жизнь там и стояло.
Я протянул новые провода от магнитолы (от ISO-разъема) до акустики. Использовал идущие в комплекте с акустикой кроссоверы, которые закрепил внутри двери - между обшивкой и металлом, в районе тех мест, куда водитель и пассажир упираются локтями :)
Скажу скразу - мне чертовски понравилось тянуть кабели!!! Изначально я думал, что это будет несколько сложно, т.к. "дырки" немного не совпадают - отверстие на двери на 15 см выше отверстия на стойке. Однако там тааааакие большие отверстия, что там слона можно пропихнуть, не то что кабель :)
Пишалки закрепил пока колхозным методом - тупо привернул на "треугольники" зеркал свреху. Переделывать стойки я не хочу, т.к. мне не нравится внешний вид. Я буду дальше доделывать и помесчу твиттеры внутрь треугольников (стандартно они туда не лезут, т.к. там штатный крепеж рассчитан на микроскопическую пишалку).
В общем - тем, кто хочет сделать в своей машине максимум возможного хорошего звука и не особо морочиться, могу посоветовать такую акустику. Она отлично влезла и играет великолепно. Тем, кто будет разбирать двери в первые, порекомендую закупиться комплектом пистонов для двери - стандартные саморезы вкручиваются прямо в них - пару раз сняли-поставили обшивку двери и уже не притянешь ничего...
В дальнейших планах -
1) Установка твиттеров внутрь треугольников зеркал
2) Установка таки деревянных проставок (которые я по какой-то непонятной оплошности случайно оставил дома и не взял ссобой на дачу, где собственно и ставил все)
3) Установка усилка
4) Установка проца PХA-100 или как там он завется.
p.s. кто хочет фоток, их есть у меня... Правда, фоток непосредственной инсталляции нет. Зато есть фотки моей текущей версии заморочки с установкой твиттеров в треугольники (но, повторюсь еще раз, это недоделано...).
Levski
Сообщение Fuego » Пн, 15 июн 2009, 0:05
люди, октавиа а 5 . какая максимальная глубина посадки динамиков. Буду делать проставки, но какой толщины заказать не знаю. Динамики DLS R6A LE.
может быть есть чертежи проставок как на туре?
Fuego
Сообщение Kill » Пн, 15 июн 2009, 10:43
Fuego писал(а):люди, октавиа а 5 . какая максимальная глубина посадки динамиков. Буду делать проставки, но какой толщины заказать не знаю. Динамики DLS R6A LE.
Чертежы на Тур есть в этой ветке ищи в начале наверное должны быть.
И вообще почитай ветку полюбому есть люди которые ставили на А5
Была OCTAVIA TOUR 1.4BCA за 4 года ни разу не подвела
OCTAVIA FL 1.8 DSG + WR6 Белый
Kill
Сообщение hip » Пн, 15 июн 2009, 15:58
MMV1303 писал(а):68 мм это с подрезанием ушка стеклоподьёмника или без? Подскажите, проводку какого сечения взять для Kicx ALQ 6.2 и как правильно шумку клеить целиком или можно квадраиами через определённые расстояния?
68 это максимальная посадочная глубина вне зависимости от диаметра магнита. А вот надо резать ушко или нет зависит от диметра магнита НЧ динамика.
ЗЫ те при посадочной глубине динамика скажем в 70мм за магнит будет цепляться пластиковая каретка механизма стеклоподъемника...
hip
нужен совет
Сообщение Velik » Ср, 17 июн 2009, 15:15
:shock: Всем привет! Прочитав всю тему и faq был шокирован и вот уже почти 2 месяца пытаюсь решиться изменить музыку в своей машине. Чувствую без помоши не обойдусь, поэтому прошу откликнуться...
Суть: Есть ГУ http://www.tunegid.ru/magnitola_25.html
Слушать буду в основном колбасу (техно, транс...)
Планирую купить Акустика Hertz ESK 165 на фронт
Саб Сабвуфер Kicker TCVT12
Подскажите какой усилитель и конденсатор нужно купить чтоб было достаточно для такой системы и приемлемо ли она будет звучать...
Большая ли будет потеря качества при Y-разветвителях... С нетерпением жду Ваших комментариев, заранее спасибо
Velik
Сообщение Pal_74 » Чт, 18 июн 2009, 10:48
А не пробовал никто назад ставить Hertz ЕSK 130.3 двухкомпонентные?
машину брал, там только в передних дверях стояли, хочу назад тоже поставить, пока бюджетно, передние не трогаю, потом может и передние заменю. ГУ - JVC 747, подключать буду напрямую.
PS. стоит вообще двухкомпонентные брать назад?
Pal_74
Сообщение MMV1303 » Чт, 18 июн 2009, 12:53
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Pal_74 писал(а):А не пробовал никто назад ставить Hertz ЕSK 130.3 двухкомпонентные?
Про тыл почитай по этому адресу http://www.avtozvuk.com/articles/rear/index.htm
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Тогда вопрос при каком максимальном диаметрет магнита не придётся подрезать ушко?
MMV1303
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 18 июн 2009, 22:17
- если бюджетно надо - есть более интересные варианты
К примеру, Art Sound JAB 60.4, Art Sound JAB12P, Art Sound AL6.2
Если с претензией на качество долбёжки- Kicker VC12+Kicker ZX350.4+Kicker DS6502
- нафиг не сдались. Уж лучше добавить денег сразу и купить нормальный фронт
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Pal_74 » Пт, 19 июн 2009, 6:09
MMV1303 писал(а):Про тыл почитай по этому адресу http://www.avtozvuk.com/articles/rear/index.htm
спасибо, понял что 2х компонентные на тыл - практически деньги на ветер, лучше фронт быстрее заменить.
Pal_74
Сообщение hip » Сб, 20 июн 2009, 9:42
MMV1303 писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
таких измерений не делал. и кста ушко можно и не обрезать а загнуть...
hip
Сообщение MMV1303 » Пн, 22 июн 2009, 23:01
Кто владеет , подкинте плиз вариантов установки вч-динамиков в штатные треугольники, а то в штатные отверстия не лезут.
MMV1303
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 23 июн 2009, 7:10
Signat T3
Eton CX200 (без каких-либо доработок)
Art Sound AM Tweeters
эти модели ставятся в штатные места. Первые и третьи скорее всего придётся сажать на клей, у вторых комплектная обойма прямо под штатное место (правда, самая негуманная цена - но оно того стОит)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение gerstali » Вт, 23 июн 2009, 16:40
Помогите с выбором передних колонок. Голова пионер88. усилитель infinity 4-х канальный, Velas 5 kanalov, monoblock magnat для саба,2 Alpine зад и ещё 4 рокфорда это всё стоит, хочу новый перед цена до 15 рублей. :(
шкода октавия Tour
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
MMV1303 писал(а):Кто владеет , подкинте плиз вариантов установки вч-динамиков в штатные треугольники, а то в штатные отверстия не лезут.
купи Hertz Встают как родные
gerstali
Сообщение MMV1303 » Вт, 23 июн 2009, 17:56
Eu-Jinn писал(а):Signat T3
А не подскажите ссылки на примеры надстроек на штатные треугольники, а то твиттеры уже есть, диаметр 3,5, в штатные отверстия не лезут?
MMV1303
Вернуться в АвтоЗвук
