forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Columbus
Re: Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Colu
Сообщение Robbin » Пн, 25 мар 2013, 9:58
Frenk71 писал(а): блок 1Z0 919 475 B ... Я так понял что блок такой нужен....
Это блок для камеры+задний парктроник. Для отображения одного заднего парктроника на дорестайле нужен блок 1Z0 919 475. Ну и разумеется надо делать перепиновку сенсоров и кан-пару тянуть в багажник.
gshr писал(а): а сейчас стремный бампер только.???
Если у Вас установлен только задний парктроник, то на болеро/колумбусе будет отображаться лишь задняя часть машины! А вот если передний+задний, то машина целиком - как на фото выше.
elecom писал(а): Добрый день, подскажите, у меня gateway: part no sw: 7n0907530c hw: 1k0907951 подключил columbus а он не выключается если вытащить ключ....
А подключил правильно? Кан-шина верно подсоединена? Посмотри вагкомом - может по каншине ошибка висит.
artursh писал(а): поменял блок на 1Z0 919 475 B, всё сделал по схеме которая в начале поста, отображение работает, но выскочила ошибка по ваг кому....
Ошибка и будет висеть, поскольку не установлена камера заднего вида. Этот блок для заднего паркторника+камера. Для одного заднего парктроника блок нужен 1Z0 919 475.
Вот информация по старым блокам парктроника:
1Z0 919 475 - задний парктроник
1Z0 919 475 A - передний + задний парктроник
1Z0 919 475 B - задний парктроник + камера заднего вида
1Z0 919 475 C - передний + задний парктроник + камера заднего вида
Сообщение decoder » Ср, 03 апр 2013, 15:31
Добрый день, есть несколько вопросов, помогите разобраться кто уже сталкивался:
1. Где конкретно устанавливается передняя пищалка, имеется ввиду где ее штатное место?
2. Почему для новой кан шины нельзя использовать провода кторые вытаскиваются с пинов 3, 7, 14 из Т16 корич.разъема, и два из них (например 7 и 14) дотянуть к GATEWAY?
3. Блок с номером 1Z0 919 475 C будет отображать парктроник поверх камеры заднего вида? а если поставить блок с буквой А то при наличии камеры как это будет происходить?
За ранее спасибо за ответы :beer:
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Robbin » Пт, 05 апр 2013, 10:52
decoder писал(а): .....За ранее спасибо за ответы
1. Под нижней обшивкой передней левой стойки (где рычаг открытия капота).
2. Сигнал на блок парктроника для отображения картинки должен идти по высокоскоростной кан-драйв, в багажнике есть только кан-комфорт - в первом посте же всё написано, читайте. Для каншины можно использовать LAN-кабель, в нем 4 витые пары - дешево и надежно.
3.Что значит поверх? Можно выбрать или одновременное отображение камера+парктроник (маленькая машинка будет отображаться в левом всплывающем окне) или только парктроника (если включить только графическое отображение картинки) или только камера (если убрать всплывающее окно с машинкой).
Блок с буквой А - для переднего и заднего парктроника. Одновременно парктроники+камера он отображать не сможет: или-или.
Сообщение decoder » Пт, 05 апр 2013, 13:18
1 и 3 понятно, спасибо, а вот по 2-му вопросу вы меня не так поняли, вопрос в том что пины 3,7 и 14 которые выщелкиваются из корич.разъема остаются незадействованы, т.е. почему нельзя использовать эти незадействованые пины для новой кан-драйв ониже также проходят через салон под торпеду и если вдруг не будет хватать длины до гатевея, просто нарастить немного? просто непонимаю зачем тянуть еще два провода дополнительно если в общем жгуте парктроника есть незадействованные :)
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Robbin » Пт, 05 апр 2013, 13:59
Пин 3 на дорестайле идет от блока парктроника до блока предохранителей (пред. №18). 7 и 14 - это и есть пины шины кан-комфорт, в принципе сами провода использовать можно. НО! Посмотри по схеме куда они идут и в каком месте соединены с этой шиной (В406 и В397). Может быть, чтобы до их концов добраться надо полмашины разобрать? Поэтому протянуть пару куда проще будет. Я ее вообще под порог запихнул, не снимая никаких накладок - дел на 10 минут.
Сообщение decoder » Пт, 05 апр 2013, 14:04
Robbin писал(а):Пин 3 на дорестайле идет от блока парктроника до центрального левого сенсора. 7 и 14 - это и есть пины шины кан-комфорт, в принципе сами провода использовать можно. НО! Посмотри по схеме куда они идут и в каком месте соединены с этой шиной (В406 и В397). Может быть, чтобы до их концов добраться надо полмашины разобрать? Поэтому протянуть пару куда проще будет. Я ее вообще под порог запихнул, не снимая никаких накладок - дел на 10 минут.
Спасибо, теперь все ясно, буду использовать родные провода, мне так спокойней и тоже разбирать пороги не прийдеться :beer:
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Robbin » Пт, 05 апр 2013, 14:09
Я предыдущий пост подправил, пин 3 - это клемма 30 (плюс батареи), можно для надежности вытащить пред. №18, а другой конец на всякий случай заизолировать, как написано в первом посте.
Сообщение decoder » Пт, 05 апр 2013, 15:45
Кстати а без пищалки можно обойтись? на дорестайле стоит двух тоновая может ее перепиновать можно?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Robbin » Пт, 05 апр 2013, 18:24
decoder писал(а):Кстати а без пищалки можно обойтись?
Нельзя
Сообщение anders55 » Пт, 23 авг 2013, 22:19
Robbin писал(а):Вот информация по старым блокам парктроника:
Подскажите, какие сложности с установкой старого блока на новый авто могут быть?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение odeonisus » Сб, 24 авг 2013, 16:29
Подскажите куда ставить 2 пищалку для переднего парктроника и где стоит блок сзади на комби?
odeonisus
Сообщение Robbin » Пт, 06 сен 2013, 19:16
odeonisus писал(а):Подскажите куда ставить 2 пищалку для переднего парктроника
За панелью приборов на небольшом кронштейне.
anders55 писал(а): Подскажите, какие сложности с установкой старого блока на новый авто могут быть?
Думаю, что никаких. Хотя полностью не уверен.
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 28 дек 2013, 17:20
Уважаемые форумчане, подскажите, кто знает? На какой блок можно заменить 1Z0 919 475 (только задние датчики)? Проблема в том, что найти не могу - в экзисте в данный момент он отсутствует(((
Машина конца 2008 года. Вопрос возник после установки Bolero.
Kaschey2010
Сообщение Kaschey2010 » Пн, 30 дек 2013, 22:05
Что никто не знает?((((
Можно ли заменить блок 1Z0 919 475 на блок 5J0 919 475 A, что бы отображался парктроник на Болеро?
Kaschey2010
Сообщение Robbin » Пт, 03 янв 2014, 21:00
Kaschey2010 писал(а): Проблема в том, что найти не могу - в экзисте в данный момент он отсутствует(((
viewtopic.php?p=1940585#p1940585
Вернуться в АвтоЗвук
