forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Re: Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Сообщение night-surfer » Вт, 12 июл 2011, 8:41
Всем доброго дня, парни, очень интересует вопрос установки этой звуковой системы на стандартное Болеро…
Суть вопроса такова, возможно ли подключение саба со своим усеем, после установки этой системы?
У болеро есть ли 2 пары тюльпанов? Для вывода на еще один усь?
Если да, то к чему подрубать провод включения уся саба?(Ну типа который при включении системы включает усь и наоборот выключает ее). Много чего посмотрел, но таки не нашел, может кто так уже сделал? Ткните ссылью, если не затруднит!
night-surfer
Сообщение Flash GTI » Пт, 15 июл 2011, 9:21
night-surfer писал(а):Всем доброго дня, парни, очень интересует вопрос установки этой звуковой системы на стандартное Болеро…
На форуме есть инфа (ссылки под рукой нет - ищи).
Выходы болеро можно запрограммировать, как линейные. Их - во внешний усь. Далее, думаю, рассказывать не надо ;)
Сигнал на вкл. питания - по вкусу. Можно от бортовой электрики (например, оттуда, где появляется питание при вкл. зажигания), можно через КАН-адаптеры.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Капа » Пн, 18 июл 2011, 9:22
Не нашел инфу подобную, кто нашел, поделитесь пожалуйста
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение Jey_k » Ср, 20 июл 2011, 13:18
присоединяюсь, какие провода нужно использовать как линейные, у меня СС но я решил сменить усилок (да и динамики) получается у СС все уже переключено в линейку, а вот какие провода брать
Octavia Scout FL 2.0TDI
Jey_k
Сообщение Flash GTI » Ср, 20 июл 2011, 14:20
Jey_k писал(а):присоединяюсь, какие провода нужно использовать как линейные, у меня СС но я решил сменить усилок (да и динамики) получается у СС все уже переключено в линейку, а вот какие провода брать
На штатной системе (с штатным усилком) все выходы запрограммированы, как "линейные".
Их там всего 4 пары (LF, RF, LR, RR) - тоже самое, что идет на динамики (в случае отсутствия штатного усилка они запрограммированы, как обычный выход магнитолы)
На конец им тюльпаны припаиваешь и получаешь линейники для внешнего уся.
Можно, конечно, обратиться в Эрту и выпаять линейники отдельно от существующих выходов.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Jey_k » Чт, 21 июл 2011, 10:43
Спасибо большое :Yahoo!:
Jey_k
Сообщение UltimaX » Вт, 26 июл 2011, 0:10
Клубни, подскажите! Что клеить на вибру? Изолон или сплен (звукоизоляторы) или все же битопласт (звукопоглотитель)???
UltimaX
Сообщение dadec » Вт, 26 июл 2011, 11:13
Изолон без клеющей основы,скорей всего тоже самое что и Сплен.
Если с внешней стороны внытренней стенки двери то Сплен.Если внутренняя стороная на которую уже крепиться обшивка двери не обязательно что-то клеить,можно также Спленом обойтись.
dadec
Сообщение Flash GTI » Вт, 26 июл 2011, 11:25
UltimaX писал(а):Клубни, подскажите! Что клеить на вибру? Изолон или сплен (звукоизоляторы) или все же битопласт (звукопоглотитель)???
Сколько людей - столько и мнений.
Советую почитать различные форумы по автозвуку и выбрать для себя необходимый вариант.
ЗЫ. И вопрос надо задавать более корректно. Ибо в подкапотное пространство ни сплен, ни битопласт не нужны ;)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение UltimaX » Ср, 27 июл 2011, 1:03
Flash GTI писал(а):
UltimaX писал(а):ЗЫ. И вопрос надо задавать более корректно. Ибо в подкапотное пространство ни сплен, ни битопласт не нужны ;)
Тема как бы про музыку, какой нахрен капот?
UltimaX
Сообщение Flash GTI » Ср, 27 июл 2011, 8:54
1) Тема как бы про установку SS
2) В нормальных темах про нормальную музыку есть инфа по шумке всей машины для достижения определенных целей. Дверьми акустическая подготовка авто не заканчивается ;)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Капа » Вт, 06 сен 2011, 14:07
Комрады, помогите пожалуйста в этом вопросе:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70911&start=15#p1393864
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение UltimaX » Чт, 06 окт 2011, 11:22
А вот и вылез недостаток обработки внетренней полости двери битопластом. Этот материал как губка, очень хорошо впитывает жидкость. А воды в наших дверях после мойки и дождя многовато! У меня влагу держит уже несколько дней, несмотря на то что дождя больше небыло (2 дня ездил без обшивки и динамика в задней двери)! Очень негативно скажется на карозионной стойкости дверей!
UltimaX
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 07 окт 2011, 6:49
Это ты его на внешний лист двери изнутри поклеил?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пт, 07 окт 2011, 8:46
Это было предсказуемо.Он же пористый и клеить его нужно было не туда.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
