forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аудиосистема в автомобиле, Есть вопросы.
Сообщение chuma-3 » Вс, 13 сен 2009, 14:58
у меня тоже непонятки.по левому порогу силовой.по правому линейки+провода на перед.завел включаю музяру.как захрепит :shock: не знаю от чего? :( пошевелил провода возле уся линейные. пропал хрип.)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение dadec » Вс, 13 сен 2009, 16:11
chuma-3 писал(а):у меня тоже непонятки.по левому порогу силовой.по правому линейки+провода на перед.завел включаю музяру.как захрепит :shock: не знаю от чего? :( пошевелил провода возле уся линейные. пропал хрип.)
На ответственых вещах нельзя экономить.Вот от туда все ваши беды.
Если такая беда лучше разъем заново перепаять.
dadec
Сообщение Kuzak » Вс, 13 сен 2009, 16:12
Народ, что может быть, слышу звук двигателя из колонок(наводки генератора или что может быть)? чем больше оборотов тем сильнее писк???
4х канальный усилок на колонки, саб и усилок, единственно я не понял как правильно подрубать конденсатор? насколько понял я, его надо подрубать "дублирующим" плюс приходит к нему и от этогожже плюса подрубаются усилки, а минус тупо на массу авто, так ?
Kuzak
Сообщение coolbefore » Вс, 13 сен 2009, 17:01
dadec писал(а):как так силовые кабели по обоим порогам?Зачем?
Межблочный кабель по которому сигнал идет от магнитолы на усилитель.Его по сечению не выбирают!
когда я собирас всё (2года назад) то всё аудио и провода брал у знающих хлопцев сказали что хватит с головой и всё будет пучком (безкислородная медь что-ли...) провода взял сечениям больше для уменьшения сопротивления , блуждающих токов и уменьшения времени задержек .... что могло случиться ???? может быть причиной сам вентилятор ??? недавно разбирал - так крутиться но с небольшим усилием , может что-то в бортовую сеть давать ?????
coolbefore
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 13 сен 2009, 17:46
да тупо замотаны в фольгу
- ну а смысл в ней тогда?
Надо было фольгу на минусовой конец межблока со стороны магнитолы посадить, а с другой стороны оставить свободным
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вс, 13 сен 2009, 18:31
Лишняя агония,и изначально походу заложено.Смотри массы по кузову,если это пошло с течением времени.
Возможно мотор печки у тебя подходит к концу,когда щетки подходят к концу они сильно начиниют искрить,вызывая тем самым сильные помехи по сети питания.
dadec
Сообщение coolbefore » Вс, 13 сен 2009, 23:03
нарисовали мне картинку :O: !!!новый вентилятор!!! :O:
кто нибуть их ремонтировал :shock: ???
coolbefore
Сообщение Kuzak » Вс, 13 сен 2009, 23:34
Kuzak писал(а):Народ, что может быть, слышу звук двигателя из колонок(наводки генератора или что может быть)? чем больше оборотов тем сильнее писк???
Уже башка болит так ездить, куда копать ???
Kuzak
Сообщение coolbefore » Вс, 13 сен 2009, 23:51
проверьте контакты силового провода , проверьте трассу прокладки линейних выходов с головы , если голова Peoneer то может быть замыкание на массу и внутри что-то перегорает - надо проверить голову , неподключайте массу на голову Peoneer если свист идёт с головы -> в ремонт , так-же может быть проблема с уселков -> надо всё проверить по отдельности . может плохой линейный провод ....
coolbefore
Сообщение Kuzak » Пн, 14 сен 2009, 0:30
Скоко гемора то...ужс
Kuzak
Сообщение Doctorbit » Пн, 14 сен 2009, 20:02
Eu-Jinn писал(а):Doctorbit 4-re или две ветки по 8 (как я нередко делаю)
насчёт проводов много споров
но я считаю слесарю слесарево, кесарю-кесарево
Захошь разжиться восьмёркой - стучи в личку
collbefore - это как это идут в фольге? тупо участок обмотан?
А если попробовать развести кабели для вентилятора и межблочник?
Жень, расскажи мне пожалуйста разницу между медью и медью?
и кстати с точки зрения физики в одножильном проводнике электроны болие возбудимы чем в многожильном.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение dadec » Пн, 14 сен 2009, 22:18
Doctorbit писал(а):Жень, расскажи мне пожалуйста разницу между медью и медью?
Разница в том что медь лишь на бумаге.А в реале очень много примесей.У недорогих проводов плохая обработка провода,плохая изоляция и склонность к окислениям.У дакса есть в линейке луженые провода.У одножильных есть свои плюсы как и минусы.Щас навскидку точно не вспомню.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 сен 2009, 22:25
- расскажи мне разницу между Румстером и Фабией?:)
я вот скажу
очистка нормальных силовых проводов более высокая и качественная, нежели обычной электрики
особенно разница в кабелях слышна на домашних системах не ниже среднего уровня
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Пн, 14 сен 2009, 22:58
блин че-то я о примесях и не подумал
Doctorbit
Сообщение dadec » Пн, 14 сен 2009, 23:46
Doctorbit писал(а):блин че-то я о примесях и не подумал
Очень интересный кабель
http://brax.ru/index.php?sessid=1865741 ... rod_id=393 моножильный.Все руки чешутся для себя такие прикупить.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
