forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Re: Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Сообщение Halfpipe » Ср, 24 окт 2012, 21:30
1) Не так, можно попроще. Берете 2 провода, которые подходят к динамику и цепляете на них щупы мультиметра, если цифровой указатель покажет минус (режим измерения надо поставить на замер постоянного напряжения), то это обратная полярность.
2) Разрыв в районе гофры никто не делает, почти все тянут провода через гофру, далее провод идет вверх, на стойке есть ответное отверстие. Да тяжко, да геморно иногда порой так извиваешься, что хочется все бросить, но результат того стоит. Хм, А зачем Вам дверь снимать?
3) Лучше поставьте усилитель, хотя бы 2-х канальный, выходы его подключите к пассивном фильтру из комплекта Ваших колонок.
В результате у Вас получится классическая двухполоска (НЧ +ВЧ), но играть она будет паршиво, т.к. не сделана шумка передних дверей с подиумами для мидбасов, а с этого в первую очередь надо начинать. МОй Вам совет, если с инструментом на ТЫ, то все мечты осуществимы, если нет - то даже не начинайте, езжайте прямиком в установочную студию или ищите толкового установщика. А если первый раз на форум зашли то надо читать что форумчане в других темах пишут.
Halfpipe
Сообщение Слаука » Чт, 25 окт 2012, 3:23
ув. Halfpipe спасибо большое за ответ :)
Полярность именно так и мерял, просто смутило, что на одной стороне коричневый провод получился плюс,а на другой - минус.
Зачем снимать дверь? На время ремонта и покраски,например.
Дверь полностью проклеил (отдельное спасибо фотоотчетам). Не заменил только проставки,так как не было фанеры под рукой. Не указал это в вопросе,так не в тему вопроса было.
На форуме с 2008 года. Зачастую в отчетах форумчан ставятся компоненты высокого уровня,которым нужен усилитель. У меня же намного проще,вот и решил уточнить.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Vital_TDI » Пн, 25 мар 2013, 12:41
Вопросы к спецам...
Чем можно заменить штатные динамики, без кардинальных изменений, но чтобы "играло получше".
Здесь уже несколько раз мелькали аналогичные вопросы и все заканчивается отсылкой в тему гольфа, где тоже никакой конкретики.
Поэтому очень прошу - не отправляйте по ссылкам, а сделайте доброе дело и напишите один раз марки и модели динамиков, которые вы бы порекомедовали.
Ну не всем нужен этот геморрой с шумкой, переносом, постаментов и т.п.
А в спецфирмы я не поеду, т.к. в последние несколько лет в автосервисах хорошо и с душой делают только для себя и своих...
Заранее благодарю и думаю поблагодарят многие читатели форума.
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение AlexZ0 » Вт, 26 мар 2013, 13:38
Vital_TDI писал(а):Вопросы к спецам...
Не спец, поставил себе Lanzar VC6K, подробнее1 и подробнее2
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 мар 2013, 15:26
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Jager » Вс, 07 апр 2013, 17:52
Подойдут ли без критичного перепила заводские динамики передних дверей от FL на задние двери доFL? Комплектация Classic, динамики только в передних дверях. Качество заводских вполне устраивает.
Jager
Сообщение UltimaX » Вс, 07 апр 2013, 18:18
Jager писал(а):Подойдут ли без критичного перепила заводские динамики передних дверей от FL на задние двери доFL? Комплектация Classic, динамики только в передних дверях. Качество заводских вполне устраивает.
ФЛ и доФЛ идентичны по размерам. Передние динамики в задние двери не встанут!
UltimaX
Сообщение star_d_m » Пн, 08 апр 2013, 23:02
чертежи проставок в передние двери A5 где можно посмотреть?
star_d_m
Сообщение UltimaX » Вт, 09 апр 2013, 7:54
star_d_m писал(а):чертежи проставок в передние двери A5 где можно посмотреть?
Я не встречал. Переходное кольцо делайте с внешним диаметром 210 мм, выпил в центре по ширине корзины устанавливаемого динамика. Я у себя сместил выпил на 15мм относительно оси.
UltimaX
Сообщение star_d_m » Вт, 09 апр 2013, 23:47
а какую толщину делать, что бы обшивку не задеть?
star_d_m
Сообщение UltimaX » Ср, 10 апр 2013, 14:35
star_d_m писал(а):а какую толщину делать, что бы обшивку не задеть?
ПОИСК Вам в помощь! Чуть ли не раз в неделю задают такой вопрос...
UltimaX
Сообщение star_d_m » Пт, 12 апр 2013, 18:02
может, что бы больше не задавали, добавить ответ в этот раздел? т.к. faq еще не готов то этот раздел пока его заменяет (судя по названию)
поиск выдает только по туру
star_d_m
Сообщение роман93 » Вт, 23 апр 2013, 17:55
какой сымый толстый кабель в диаметре можно запихнуть в гофру передней двери?
роман93
Сообщение Vital_TDI » Ср, 24 апр 2013, 7:22
А они к октавии АД подойдут?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Eu-Jinn писал(а):в помощь
Труд серьезный. Уважаю.
Но тут общее описание, а хотелось бы конкретных моделей именно для Октавии
Vital_TDI
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 25 апр 2013, 9:37
Конкретные модели зависят от вкусовых предпочтений и модельного года на рынке
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
