forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какие динамики подходять на Skoda.
Re: какие динамики подходять на Skoda.
Сообщение dadec » Чт, 27 янв 2011, 18:35
Про первую часть ответа понятно.Это видно по расположению элементов это является идеалом.
Хорошо ты однако начитался :) Где описание этой схемы? Что такое М1 и М2?
dadec
Сообщение Doctorbit » Чт, 27 янв 2011, 18:46
Я думал ты догадаешься, М1 и М2 это кулеры
вот
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение dadec » Чт, 27 янв 2011, 18:54
Видишь не оправдал надежд :(
Спасибо Серег,я ушел доганять.На работе постараюсь тоже почитать.Ты ведь опять меня нагрузишь кучей информации,я потом спать не смогу :D
dadec
Сообщение dadec » Пн, 21 фев 2011, 14:53
Doctorbit Серега помнишь в Альпе тебя зацепил трансформатор?
Я наткнулся в одной из книжек на один нюанс,при параллельном включение транзисторов.Так вот есть несколько способов включения нескольких пар транзисторов в цепь.Цитирую "Существуют и более сложные методы симметрирования токов,использующие в качестве выравнивающих элементов специальные согласующие трансформаторы,включаемые в эммитеры соседних пар транзисторов.Этот способ,по мнению его создателей,более эффективен с точки зрения КПД,но в силу сложности расчета остается за рамками данной книги". О как :)
dadec
Сообщение Higuain » Вс, 29 май 2011, 16:33
Подскажите пожалуйста, в автозвуке совсем не разбираюсь. Хочу поставить пару динамиков назад по бокам от полки, и возможно заменить передние...( Тур хетч)
Предлагают за 700 р б/у alpine sxs 1357.(без твитеров) Диаметр монтажного отверстия 112 мм., подойдут ?? И вообще как называется характеристика которая на Туре сзади 13см ?
И возможно ли найти динамики на передние двери такие, которые установаливать тупо вытащив старые и подключить новые, ничего не доделывая? mystery MR613 пожойдет? и лучше ли будет после стоковых? Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 60 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
Вообще хочу менять передние из за того что тяжелую музыку слушать не возможно, хотя может дело в пищалках...
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 май 2011, 21:16
разговор уже тоже был не раз
Как вариант - на фронт Polk DB6501 с твитерами Signat, тыл оставить в покое, фронт цепануть в поканалке
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Higuain » Пн, 30 май 2011, 22:56
Про полк читал но он очень дорогой для меня.Тогда если бюджет 2 руб стоит ли менять сток ?
А если только твиттеры сменить толк будет? А то по ушам бьет от инструментала
Higuain
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 31 май 2011, 8:43
Заклеил сегодня двери, толк и правда есть, звук больше не бубнящий и от фронта появился приятный панч
Александр 1.9
Сообщение dadec » Вт, 31 май 2011, 13:37
Хорошо заклеил,только проставки не поставил.
dadec
Сообщение korrdenn » Вт, 31 май 2011, 14:22
Срочно к Димону ака newermined !! (за проставками) :)
плохо видно, но там и проводка кажись штатная осталась, не собираетесь менять?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение aUt » Вт, 31 май 2011, 16:03
Мое скромное мненеи,что проставки лучше делать под конкретную модель колонок,или дать мастеру размеры,сам чуть так не попал,когда ставили музыку)
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 31 май 2011, 21:52
Не я особо не заморачиваюсь, шумку сделал т.к. за магарыч досталась) И чтоб у телика не сидеть...
Александр 1.9
Сообщение He_HaDo » Вс, 15 янв 2012, 18:06
Подскажите пожалуйста! В передние двери ТУРа с проставками от nevermind можно поставить Dragster DMX-6 ?
He_HaDo
Сообщение tachymeter » Ср, 16 окт 2013, 17:23
Здравствуйте.
Есть авто (skoda) с bolero. Имеется желание поменять динамики, без усилителя.
Знаю что штатно bolero дает лишь 4х20w. Подобрал ряд динамиков:
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Вопрос вот в чем, как bolero потянет 25,30,35w на канал? Басы пропадут?
Уж очень не хочется заморачиваться усилителями.
tachymeter
Сообщение kir3000 » Ср, 23 окт 2013, 12:47
Попутный вопрос, можно ли заменить задние динамики (все знают какой из них ...это звуком то не назовешь) на другие БЕЗ доработки? Даст ли это какой то прирост ? Спасибо .
kir3000
Вернуться в АвтоЗвук
