forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение b.e.d.-a » Чт, 16 июл 2009, 20:53
dadec писал(а):
Midge писал(а):Несколько вопросов по поводу проставок с чешского сайта:
1. Подойдет ли мдф 16мм?
1. Подойдет.Ну если что подточишь если штатная сетка будет цеплять.
16 мм подойдёт. но тем самым динамик будет глубже в дверь сидеть, т.е. ближе к стеклу. Тут уже надо смотреть посадочную глубину дина. может он гигантский :crazy: , и упрётся не только в ушко стеклоподнёмника но и в само стекло.
у меня посадочная глубина 66 мм. всё влезло, с запасом :)
Личный опыт: Сделал из 20ки, получилось общая толщина 40. не подошло. сетка не закрывалась никак. Пришлось начать снимать по слоям фанеру. Убирал слой, мерял и так 2 раза. Получившийся размер 36-37 мм. Поэтому если сделать как на чертеже из 18ой(в сумме 36), то в итоге выхоидит, что всё как в аптеке, точно садится, всё закрывается.
O1 1.8TAUMWTS Silver -35 мм +KONI SPORT +накрашена +ЧИП +круиз +красивая и хорошая
b.e.d.-a
Сообщение Midge » Чт, 16 июл 2009, 22:28
dadec писал(а):3.Обязательно делаешь отверстия под свои динамики.Так крепление будет надежней.
Собственно я одну проставку без кольца уже выпилил по чертежу :), потом засомневался. А динамики еще стадии выбора-покупки. Смонтировать с большей дыркой получится, или лучше нарастить шпаклевкой?
Midge
Сообщение anton0806 » Сб, 18 июл 2009, 12:48
поставил jbl gto 6507 пищалки не нравятся
что скажете про INFINITY REF 6520CS ?
что в этом ценовом диапазоне интересное есть?
музыкальные предпочтения ближе к классике
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение dadec » Сб, 18 июл 2009, 15:20
Шпаклевки не надо.Подожди приобретения акустики и потом доделаешь.
dadec
Сообщение AVB » Вт, 21 июл 2009, 13:16
Всем доброго дня!
уважаемые коллеги! как вам эти компоненты:
усилок
http://www.magnitola.ru/Audison-SRx-4-p-1820.html
и буфер
http://www.magnitola.ru/Hertz-EBX-300-2 ... rers_id=43
PS интересуюсь не из соображений: "купить-некупить"
а просто неожиданно оказались в руках тот и этот девайс.
уже купил материал для шумки передних дверей, и почти все новые провода :)
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение chuma-3 » Вт, 21 июл 2009, 14:58
я делал проставку 20 фанеру+кольцо10 . поверху шурупы-клей. :roll:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Midge » Ср, 22 июл 2009, 12:22
Динамики купил, дверь разобрал, действительно без проставок смонтировать большой динамик не выйдет, он в стекло упрется. Но не догнал совершенно как расположить проставки. Народ пишет что родное опорное кольцо мы оставляем, а проставки идут в довесок, так? В каком порядке их крепить к двери предполагается?
Midge
Сообщение chuma-3 » Чт, 23 июл 2009, 13:37
выкидывай все родное проставку из фанеры и все ок! :Yahoo!:крепил на штатные места (главное просверлить в проставке правильно!)
chuma-3
Сообщение NoPride » Пт, 24 июл 2009, 14:51
Поскольку мою тему закрыли, напишу сдесь. Подскажите какие колонки подойдут без переделок в А4 в передние двери. Какая там максимальная глубина?
Встанут ли туда DLS RS6 или Херцы каки-нибудь?
Будут играть без усилка.
NoPride
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 24 июл 2009, 18:01
Eton GR5/4-2W
Ничего менять не надо, кроме замены разъёма на твитере (дело на 2 минуты)... Играют лучше чем штат. Рассчитаны на работу от головного устройства. Самое важное достоинство - практически ничего дорабатывать не надо (кроме уже указанного разъёма твитера)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение serge4x4turbo » Пт, 24 июл 2009, 19:53
NoPride писал(а):Встанут ли туда DLS RS6?
Ставил их тут на днях в чешские фанерные проставки, надо стойку стеклоподьемника перенисти поглубже и ушко двери подрезать. Поствил длинный болт и контр гайку на стойку стеклоподьемника и она ушла сантиметра на 3, все работает(и играет) без проблем :Yahoo!:
serge4x4turbo
Сообщение NoPride » Пн, 27 июл 2009, 7:28
Eu-Jinn писал(а):
Eton GR5/4-2W
Это же 13см, а в передних дверях 16,5см!
NoPride
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 27 июл 2009, 8:27
Это же 13см,
КТО СКАЗАЛ ТАКУЮ ЧУШЬ? Или в Вашей Октавии что-то совсем другое, по сравнению с классическим Туром?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение NoPride » Пн, 27 июл 2009, 8:40
Eu-Jinn писал(а):
Это же 13см,
Вот эти Eton GR5/4-2W, точно 13см, даже в названии индекс 5 - это 5 дюймов. А на октавии тур в передних дверях стоят 16,5см.
NoPride
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 27 июл 2009, 9:46
Уважаемый NoPride
Динамики Eton GR5/4-2W предназначены для установки в следующие автомобили:
VW Golf V - вместо штатных задних динамиков
VW Golf IV, Bora/Jetta, Passat B5 и B5.5 - вместо штатных передних и задних динамиков
VW New Beetle - вместо передних штатных динамиков
Ваши ДОГАДКИ насчёт цифры 5 в корне неверны, тогда уж не 5", а 5/4"
Я такие динамики ставил неоднократно и за достоверность информации ручаюсь
Последний раз редактировалось Eu-Jinn Вс, 24 янв 2010, 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
