forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Swing на Фабия!
Swing на Фабия!
Swing на Фабия!
Сообщение купэ » Сб, 01 сен 2012, 17:23
Поставил б\у swing на сваю фабу, только вот теперь при вынимании ключа она не включается, а при зажигании соответственно- не включается, только с кнопки на самой магнитоле. Что надо сделать? Прописать? Кто может помочь,кроме дилера за тридорога?
купэ
Re: Swing на Фабия!
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 02 сен 2012, 20:20
а "свая фаба" находится наверное чуть южнее Северного Ледовитого Океана?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Swing на Фабия!
Сообщение купэ » Вс, 02 сен 2012, 21:49
Eu-Jinn писал(а):а "свая фаба" находится наверное чуть южнее Северного Ледовитого Океана?
Сорри,фабия моя не FL, а swing поставил от FL, как я понял нужно покупать какой-то там адаптер за цену стоимости магнитолы? Малой кровью обойтись нельзя? Интересует только включение-выключение от замка зажигания и чтобы не отключалась каждые 30 мин.. :(
купэ
Re: Swing на Фабия!
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 03 сен 2012, 6:47
Боюсь, что нет - ибо штат
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Swing на Фабия!
Сообщение купэ » Чт, 13 сен 2012, 17:32
Еще один вопрос! Хочу aux на свинг этот подключить, есть провод джек-джек,можно как-то из него сделать??
купэ
Re: Swing на Фабия!
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 13 сен 2012, 19:45
Для начала надо посмотреть наклейку на нём. Там точно будет известно, можно AUX прикрутить или нет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Swing на Фабия!
Сообщение купэ » Чт, 13 сен 2012, 21:18
Eu-Jinn писал(а):Для начала надо посмотреть наклейку на нём. Там точно будет известно, можно AUX прикрутить или нет
в функциях магнитолы aux выбирается..
купэ
Re: Swing на Фабия!
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 14 сен 2012, 7:10
Надо либо покупать родной комплект с проводкой под AUX, либо пару переходников: один с RCA на minijack, второй - с RCA на Quadlock
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Swing на Фабия!
Сообщение купэ » Ср, 19 сен 2012, 21:10
Код набора не подскажете и что к чему припаивать?
купэ
Re: Swing на Фабия!
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 20 сен 2012, 6:47
Я не подскажу - штатом не занимаюсь
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
