Braunman писал(а):UltimaX, спасибо! Нашел этот вариант в интернете, там через реле отключение магнитолы происходит при срабатывании центрального замка, но в этом случае при замыкании дверей изнутри кнопкой, которая рядом с ручником, магнитола будет тоже гаснуть! Не дело!)) Теперь всерьёз подумываю о кнопочке рядом с откл. ASR!
(красный АСС) должен быть прерывающимся при вытаскивании ключа
dadec писал(а):Таких проводов и рядом с магнитолой навалом и в замок не нужно лезть.
магнитола при выключенном зажигании работает 5-7 минут.
Как таковой плюс при включение зажигания меня не интересовал.
