forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает антенна 1 (нет контакта)
Сообщение rantipin » Вт, 12 фев 2013, 10:10
Добрый день, дорогие друзья!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
Октавия ФЛ, 2011, Mpi, акпп, Амбиент, вместо Свинга установлен Коламбус (антенна двойная). Вчера после мойки появилась ошибка 00856 (нет контакта антенны), в дополнительном меню Коламбуса антенна 1 значится как off. Сегодня снял Коламбус и проверил надёжность крепления антенного разьёма, всё сидит хорошо, никаких намёков на плохой контакт.
Вопрос: куда копать дальше? Пробовать отгибать потолок и смотреть у основания антенны?
Спасибо!
P.S. После двух последних моек, автомат почему-то переходит в аварийный режим, но через километров 5-7 всё проходит (как будто всё просыхает и работает хорошо). Подскажите и по этой проблеме тоже.
Спасибо огромное!
Роман
rantipin
Re: Не работает антенна 1 (нет контакта)
Сообщение rantipin » Ср, 13 фев 2013, 15:29
Ответа не дождался, отчитываюсь сам.
Снял антенну, разобрал основание. Внутри оказалось море ржавчины и продуктов окисления, заказал новую (около 2000 руб).
Вот такие результаты 2 зимовок в Москве и двух зимних поездок в Финляндию.
Кто надумает повторять, то последовательность следующая:
1. Снять пластиковую накладку на потолке. Открутить 2 торкса за ней.
2. Отвернуть крепление задних ручек (на потолке).
3. Снять полку багажника.
4. Открутить 2 кронштейна, на которых лежит полка багажника (3 торкса с каждой стороны, для того, чтобы их увидеть отогнуть обивку и снять крючок для сумок)
5. Снять верхние накладки стоек (на себя и немного вверх).
После этого можно дотянуться до гайки на 22, крепящей антенну. Не забыть отсоединить антенный штекер.
Проверить ошибки.
Вот вроде и всё.
Роман
rantipin
Сообщение ALEXMPI » Пт, 15 фев 2013, 14:13
Вот и у меня скорей всего подобная проблема,приём радио всё хуже и хуже,надо разбирать антенну!
Чем чёрт не шутит, пока бог спит!
ALEXMPI
Сообщение Petrovich33 » Вс, 29 сен 2013, 22:06
Что-то у меня тоже радио начало барахлить :( . Предыстория: изначально машина шла без магнитолы. Я поставил пионер с оригинальной переходной рамкой под 1DIN. В ее комплект входил и адаптер с подключением питания для антены. Радио ловило просто отлично, до 100км. от МКАДа , а в мороз и того больше, а там уже местные станции подхватывало. И так было года четыре, а теперь 20-30 км. за мкад начинаются перебои и совсем пропадает .
И что же случилось интересно??? Ну не магнитола же стала плохо ловить. Получается причин может быть две, что-то с антенной ( пишут, что в ней усилитель от влаги сгнивает) или адаптер ( а он вообще может накрыться? ) . И с чего же начинать поиски неисправности??? Как то можно по отдельности проверить каждый агрегат на исправность, что б не покупать новый? Может кто что знает :oops:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение rantipin » Пн, 30 сен 2013, 15:33
Антенна проверяется при помощи диагностического адаптера: в моём случае была неисправность антенны 1. Хотя, если магнитола неоригинальная, то такой фокус не пройдёт. У Вас есть усилитель в основании антенного штыря? Или только в обогреве стекла?
Роман
rantipin
Сообщение Petrovich33 » Пн, 30 сен 2013, 16:20
Я ее еще не разбирал, но думаю есть, врятли антены разные. А вот по поводу второй антены на стекле, думаю ее в моей комплектации нет, да и провод по стойке идет один. Речь идет про А5.
А что это за чудо адаптер диагностический и где его взять?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение rantipin » Пн, 30 сен 2013, 16:39
VAG-COM, VCDS и так далее. Можно попробовать снять основание антенны и разобрать его. У меня внутри всё было ржавое и часть деталей отвалилась.
rantipin
Сообщение Petrovich33 » Пн, 30 сен 2013, 17:06
rantipin писал(а):VAG-COM, VCDS и так далее. Можно попробовать снять основание антенны и разобрать его. У меня внутри всё было ржавое и часть деталей отвалилась.
Понятно. Все гениальное просто :D
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Bebeto » Ср, 14 май 2014, 12:56
Добрый день! Проблема заключается в следующим: после смены ГУ( Стрим на Болеро) стало плохо играть радио, т.к. в Болеро два входа для антенны, а у меня соответственно один. Теперь хотелось бы установить вторую антенну, но какую и где понятия не имею! Если есть какие-то конкретные предложения буду ждадь их в личке.
P.S. октавия 2008г.
Бала: Ваз 21114, стала: Октавия 1,6 mpi на ручке 2008г
Bebeto
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
