forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установить на Octavia A7 2DIN
Сообщение ddr_777 » Ср, 24 июл 2013, 21:50
Как установить на данный авто магнитолу 2DIN, если на авто стоит Swing с завода?
Кто нить ставил?
Это возможно вообще?
ddr_777
Re: Установить на Octavia A7 2DIN
Сообщение Halfpipe » Ср, 31 июл 2013, 20:00
Приобретаете переходную рамку под 2ДИН, например Intro RSC-N04 http://www.yo-sound.ru/item8463/ Далее смотрите на комплектацию, если у Вас Амбиент и выше значит стоит 2 антенны соответственно нужен адаптер (с двух антенн на одну) http://www.yo-sound.ru/item5250/
M: На новую Октавию пока нет переходных рамок.
Halfpipe
Сообщение Кудрявый79 » Чт, 01 авг 2013, 11:41
А как эту рамку приделать к магнитоле?
Кудрявый79
Сообщение Halfpipe » Ср, 07 авг 2013, 12:12
http://avtozvuk.com/az/2012/08/skoda_oc ... %2008L.jpg
Переходная рамка никак не крепится к магнитоле, она просто вставляется. При желании можно посадить на герметик.
Halfpipe
Сообщение home_boy » Ср, 07 авг 2013, 15:33
Halfpipe писал(а):Приобретаете переходную рамку под 2ДИН, например Intro RSC-N04 http://www.yo-sound.ru/item8463/ Далее смотрите на комплектацию, если у Вас Амбиент и выше значит стоит 2 антенны соответственно нужен адаптер (с двух антенн на одну) http://www.yo-sound.ru/item5250/
Вы бы хоть вникали, а то вводите людей в заблуждение... человек про новую Октавию спрашивает :)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение gree » Пт, 09 авг 2013, 14:16
На новую Октавию пока нет переходных рамок (
есть исошки , антенные переходники ...есть кан руль и acc
рамку если только делать самому
gree
Сообщение Кудрявый79 » Пт, 09 авг 2013, 15:40
Halfpipe писал(а):http://avtozvuk.com/az/2012/08/skoda_octavia/sk%2008L.jpg
То есть магнитола будет болтаться?
Кудрявый79
Сообщение gree » Пт, 09 авг 2013, 15:55
нет ...не будет ...магнитола жестко приворачивается болтами ) ... а рамка ставится поверх нее на клипсы ...
герметика не надо, получится колхоз ))
gree
Сообщение Кудрявый79 » Сб, 10 авг 2013, 14:01
gree писал(а):нет ...не будет ...магнитола жестко приворачивается болтами ) ... а рамка ставится поверх нее на клипсы ...
Магнитола приворачивается которая штатная, а которая просто 2 Din,ведь у нее нету креплений сбоку.Для чего тогда у этой рамки нужны боковинки с креплениями,куда их крепить и как?
Кудрявый79
Сообщение Сергей 70 » Вс, 11 авг 2013, 6:37
viewtopic.php?t=50794
Вот тут один из вариантов установки 2din с рамкой. Правда на А5, но принцип тот же.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Кудрявый79 » Вс, 11 авг 2013, 8:29
Спасибо,только зачем в комплект с рамкой класть крепления,если человек занимался колхозом?
Кудрявый79
Сообщение gree » Пн, 12 авг 2013, 17:04
Кудрявый ...как бы обяснить ...
вот смотри , крепления сбоку есть у рамки в которую вставляется двухдиновый мафон
http://incar-online.ru/index.php?route= ... ct_id=1162
а когда ты вставил двух динку в эту раму и прикрутил , то поверх всей этой конструкции одевается вторая пластмаска
http://www.caraudio.su/perehodnie-ramki/993
т е как матрешка ) одна в одну
понятно ?
gree
Сообщение Кудрявый79 » Пн, 12 авг 2013, 21:12
Gree,спасибо за объяснения,теперь понял.
Кудрявый79
Сообщение ddr_777 » Пт, 17 янв 2014, 13:37
Поднимем тему!
Не появилась ещё у кого нить инфа по рамкам на А7 ?
ddr_777
Сообщение ddr_777 » Вс, 26 янв 2014, 14:25
Уже не актуально.
Я нашел 2 Din
ddr_777
Вернуться в АвтоЗвук
