Grimial » Ср, 08 авг 2007, 13:12
Недавно установил магнитолу (с USB) по схеме "вытащил ключ зажигания - магнитола выключилась".
Примерно через равные промежутки времени воспроизведение останавливается! Т.е. питание есть, вся инфа на дисплее отображается, но звук пропадает и магнитола "виснет", типа как компьютер, на нажатие кнопок не реагирует.
Думал что дело в магнитоле. Установил другую (осталась с прежней машины) - то же самое.
Кто-нибудь сталкивался с чем то подобным? В чём может быть дело?
Вариант неправильного подключения исключается.
Машина Октавия А4.
Grimial
hip » Ср, 08 авг 2007, 13:51
проверьте чтоб лишние провода с жгута автомобиля не заходили в магнитолу.
hip
zANderLEX » Чт, 09 авг 2007, 20:16
Питание проведи от АКБ до магнитолы, и "+" и "-". И посмотри что бы к магнитоле не прикасался провод плюса.
zANderLEX
Вернуться в АвтоЗвук
