optimus_1 » Вс, 06 окт 2013, 22:59
Добрый день!
Подскажите, были установлены дополнительно штатные задние динамики к магнитоле stream, при этом звук появился только на одном заднем динамике, на втором звука нет. Проводка до динамика исправная. Магнитола была доустановлена первым владельцем (с завода магнитолы не было). Возможно ли что динамик не активирован? Или имеет место как-то сработка защиты, например при кз, или что либо еще? Либо тут 100% не исправна сама магнитола?
optimus_1
Вернуться в АвтоЗвук
