MR_FUNK » Сб, 10 май 2014, 22:02
Всем привет! при прокладке силового кабеля стало понятно что 5- ти метров маловато. вот интересно как можно удлинить его? точнее сказать как соединить его и дополнительный, чтоб всё нормально было?
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
andron18 » Сб, 10 май 2014, 22:14
В природе много переходников для силовых кабелей. Накрайняк, возьмите простенький дистрибьютор-он и с предохранителем и на будущие нужды подойдёт. Стоит недорого.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
MR_FUNK » Сб, 10 май 2014, 23:06
ни когда не сталкивался. всегда стандатного комплекта хватало. по этому не в курсе какие переходники (может фотки есть?) , а про дистрибьютер вообще молчу....
MR_FUNK
andron18 » Вс, 11 май 2014, 0:54
Например такой
https://h-a.d-cd.net/fad2a08s-960.jpgЗдесь вариант 1 вход и 2 выхода. А вообще вариантов дистрибьютеров дофига. Гугл Вам в помощь)
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
MR_FUNK » Вс, 11 май 2014, 11:23
так судя по этой фотке это простая колба с предохранителями, то есть если мне не надо раздваивать - можно вторую колбу с предохранителем поставить перед багажником????
MR_FUNK
home_boy » Пн, 12 май 2014, 21:43
У стингера есть то, что Вам нужно. Spt5211 на 4ga
Больше не шкодю..
home_boy
MR_FUNK » Вт, 13 май 2014, 20:25
народ проблема решена... провёл подругому провод в багажник и 5-ти метров в полне хватило!
MR_FUNK
Вернуться в АвтоЗвук
