forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Качественный цифровой звук в Octavia A7. Нужна помощь!
Сообщение Ignaz » Сб, 31 май 2014, 15:18
Добрый день!
Прошу помощи. Думаю тема будет актуальна для многих.
Как вы знаете в Octavia А7 на Bolero безнадежно плохой штатный звук, намного хуже, чем он был в A5.
Я озадачился вопросом улучшения звука. Критичное условие - никакой замены штатной "головы", поскольку на нее завязан блютус, парктроник, управление светом, климатом, навигация и т.д. и т.п.
Самый лучший способ решить проблему - это вытащить из "головы" цифровой сигнал и подать его на процессор.
В этом случае мы получим наилучшее возможное качество звука, во-вторых, сохраняются все штатные функции автомобиля и внешний вид панели.
Все остальные варианты - "выпаять линейные выходы", "взять сигнал с высокоуровневых выходов", тоже возможны, но качество будет хуже.
Цифровой сигнал из магнитолы вытащить вроде бы можно. Для этого разработаны адаптеры, которые конвертируют сигнал из цифровой MOST шины головного устройства в стандартный SPDIF формат, который можно подать на процессор. В Москве есть фирма Триома (http://trioma.ru/), которые сделали адаптеры для Audi, BMW и некоторых других машин.
Все работает и круто работает.
Чтобы адаптер заработал на Октавии A7 нужно пригнать к ним машину, на тестирование. Это займет пару часов.
Сделал бы все это сам, но нахожусь в Екатеринбурге, поэтому нереально.
Соответственно ищу единомышленников в Москве. Если кто-то как и я, хочет сделать качественный звук в А7 без замены "головы", отпишите здесь, либо в личное сообщение, я сообщу подробности, что нужно сделать.
Ignaz
Re: Качественный цифровой звук в Octavia A7. Нужна помощь!
Сообщение DDDDD » Сб, 15 ноя 2014, 15:06
Есть в продаже цифровой процессор, он же усилитель MATCH. Всё подключается разъём в разъём. самое сложное- найти ему место и закрепить. Переходники к любой машине заказываются. Сделано в германии, качество соответствует. Единственное что останавливает- это ценник.
DDDDD
DDDDD
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 20 ноя 2014, 10:45
Helix DSP интереснее
А вот вам всем частоточка штатного звука в А7
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ytka » Чт, 20 ноя 2014, 10:56
Любителям "тарелочек" должно понравиться :)
ytka
Сообщение andron18 » Чт, 20 ноя 2014, 12:16
А так же всем любителям "На заводе все просчитали, там сидят не дураки!"
Eu-Jinn писал(а):Helix DSP интереснее
Клиент остался доволен твоими настройками? :ROFL:
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 20 ноя 2014, 14:56
Дык чего там нарулить-то?
НЧ-СЧ-ВЧ? Дык они не совпадают с косяками АЧХ. Конечно, ими чуть приглушил гадости, владельцу понравилось больше.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Белоножкин » Пт, 23 янв 2015, 22:11
Можно обратиться к профессионалам. Они вам за 5 дней сделают конфету.
http://www.accent-audio.ru/install/Skod ... ianew.html
Белоножкин
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 26 янв 2015, 15:31
Вариантов, к кому обратиться, масса. Только главный совет: ни в коем случае не менять коней на переправе. Поговорить с несколькими разными компаниями, выбрать путь той, которая наиболее понравилась и отдаться им от и до.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение m-key » Пн, 17 авг 2015, 22:15
Всем привет!
Прогресс есть?
Получилось на А7 вытянуть цифру из MOST шины?
Или выпаять из блока Болеро?
m-key
Сообщение Den » Вт, 08 сен 2015, 11:23
аудисоны прекрасно берут сигнал по высокому уровню...зачем усложнять?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение AndreyAnik » Вт, 15 сен 2015, 12:17
m-key писал(а):Всем привет!
Прогресс есть?
Нет прогресса у триомы :( , не могут они подружить их чудо-коробочку с нашими машинками :cry:
Себе думаю выводить цифру из болеро.
AndreyAnik
Вернуться в АвтоЗвук
