forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что качественнее будет играть?
Сообщение toshnot » Вт, 25 ноя 2014, 19:46
Стоит Болеро,динамики не сток,шумка,усилитель на динамики.Все идет от болеро с проводов на аккустику которые перекодированы ваг-комом на выход под усилитель.А если выпаять линейки?Будет звук лучше или то же самое останется???
toshnot
Re: Что качественнее будет играть?
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 26 ноя 2014, 0:03
проще башку сменить, чем дрочевом заниматься
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение toshnot » Ср, 26 ноя 2014, 18:29
по делу никто ответить не может???жаль....
то что голову поменять и будет лучше знаю.но интересует именно эта голова!
toshnot
Сообщение ytka » Ср, 26 ноя 2014, 19:12
Начните с того что не нравиться в звуке сейчас ? Чего не хватает и что в итоге хотелось бы получить?
ytka
Сообщение toshnot » Ср, 26 ноя 2014, 19:47
при чем здесь что стоит и что не нравиться?звук или будет лучше при распайке линейников или останется таким же.Вот и интересно-как будет???Или никто не делал и не знает...
toshnot
Сообщение gree » Пн, 15 дек 2014, 9:50
делали . звук может быть хуже если распаять криво , можно сделать лучше, повысить вольтаж схемкой с операционником это уменьшит помехи если такие есть , можно балансный преобразователь поставить но надо что бы у усилителя были такие входа, можно заменить емкости на более феншуйные , да можно как угодно придумывать , вопрос был выше правильно задан , зачем ?
если все нравится но хочется сделать еще интересней ? что то не устраивает в данной системе ?
А вообще вопрос странно звучит , для меня по крайней мере .. - есть система , но хочу линейные выходы сделать , зачем не скажу .
Дайте больше информации и получите ответы на ваши вопросы .
Если просто ради эксперимента - велком , ваши опыты обойдутся вам от 3500 р (с ремоутом на 0,3А)
gree
Сообщение Halfpipe » Вс, 28 дек 2014, 9:40
Господин Халин вскрывал Болеро и внедрил в него свой предусилитель с линейными выходами. А так да это максимум, что можно выжать из такой магнитолы.
Halfpipe
Сообщение winni-pyx » Ср, 07 янв 2015, 18:15
Коллеги, а подскажите если поменять Свинг на Болеро, то качество звука изменится?
И второй вопрос: отличаются ли максимальная комплектация и пред максимальная по кол-ву, качеству установленных колонок? Имеется в виду Октавия А5FL
winni-pyx
Сообщение Halfpipe » Вс, 11 янв 2015, 13:17
winni-pyx писал(а):Коллеги, а подскажите если поменять Свинг на Болеро, то качество звука изменится?
На себе убедился. С свингом мидбас в ЗЯ двери басит даже без усилителя, похоже на попадание в Баттервортовскую добротность 0,7. Отсюда вывод, нужно подбирать усилитель с мидбасом для дверной установки(не закрытый ящик, а бесконечный объем). Правда в такой установке можно услышать не только басы от мидбаса, но и дребезг, посторонние шумы обшивки двери и её частей. Так что неважно какая стоит у Вас магнитола(свинг, болеро, коламбус) и кол-во динамиков, главное это акустическое оформление их.
Halfpipe
Вернуться в АвтоЗвук
