forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Alpine CDA-9855R есть у кого?
Сообщение Cherry » Чт, 04 окт 2007, 23:06
На моей "башке" погасла вся панель с полной потерей функциональности, соответственно если у кого есть подобный аппарат, был бы рад пересечься с целью понятия источника проблем, т.е. проблема у меня в самом устройстве или же в непосредственно в панели, дабы просто так ее не покупать.
Сейчас работаю только пультом, но с него даже диск не вытащить. :(
Так же готов выслушать дельные советы, если кто уже наступал на подобные грабли.
Если кто знает где можно купить отдельно панель, кроме как у воров на рынке, то поделитесь явками, если не затруднит. :)
Cherry
Сообщение FreemanRS » Чт, 04 окт 2007, 23:31
Был подобный случай. Модель, по-моему, аналогична. Панель совсем погасла - без причин (без механических повреждений). Кнопки не работали. В сервисе Tria ее совсем приговорили, замена на новую. С большой скидкой новая стоила около 5 тыс руб.
Есть еще вариант - в магнитоле есть фича по отключению панели, режим какой-то. Все работает, но ничего не показывает. Надо поискать в мануле.
Удачи!
FreemanRS
Сообщение Cherry » Пт, 05 окт 2007, 0:08
Режим такой есть, но он отключает дисплей, у меня же погасло все и дисплей и кнопки управления и все остальное, чутка горит подсветка сенсорной панели только.
Cherry
Сообщение sashan » Пт, 05 окт 2007, 11:01
недавно отремонтировал кенвуд маск , панель у которой переворачивается и прячется - дело было в дорожке с контактами
купил новую и перепоял
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение hip » Пт, 05 окт 2007, 11:59
у меня есть принципиальная схема этой панели. если вдруг понадобится, то...
hip
Сообщение wlad » Сб, 06 окт 2007, 16:22
Cherry писал(а):Режим такой есть, но он отключает дисплей, у меня же погасло все и дисплей и кнопки управления и все остальное, чутка горит подсветка сенсорной панели только.
режим такой отключется и дисплей и кнопки и все на свете, только вот одно но - при нажатии на любую кнопку на панели все опять загорается :)
wlad
Сообщение myafik » Вс, 07 окт 2007, 20:05
Фигасе. Когда еще был альпик (из новых серий) такая же фигня была что панель погасла. Все работало а она нет. Но магнитола гарантийная была еще. Починили панель. Саш, может в триа все таки съездить на диагностику. :?
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Cherry » Пн, 08 окт 2007, 19:17
myafik писал(а):Фигасе. Когда еще был альпик (из новых серий) такая же фигня была что панель погасла. Все работало а она нет. Но магнитола гарантийная была еще. Починили панель. Саш, может в триа все таки съездить на диагностику. :?
C учетом рабочих часов и дней сервисного центра, ехать в Триа, imho, последнее дело.
Плюс надо все снимать, скорее всего, оставлять до выяснение на N-й период времени и т.д., в общем сплошные неудобства в подобном сервисе. :(
Cherry
Вернуться в АвтоЗвук
