forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - питание гу
питание гу
питание гу
Сообщение serg130974 » Ср, 11 фев 2015, 9:56
Помогите кто в курсе! Шкода рапид 14 года. Установил пролоджи мпц 62 .все работает. Проблема в том что магнитола работает только при включенном зажигании, а это либо расход бензина, либо аккумулятор загнать, т.к ходовые огни тоже горят. Можно ли запитать так чтоб питание рубила сигналка при постановке на охрану, и без зажигания?
serg130974
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 11 фев 2015, 22:07
Имея прямые руки можно всё. Сигналка штат?
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение serg130974 » Чт, 12 фев 2015, 11:12
Нет.Старлайн с САN управлением. Ставил у официалов.
serg130974
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 13 фев 2015, 22:29
Дык по идее должен быть провод АСС. к нему и цепануть АСС башки
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение badevent » Вт, 17 фев 2015, 18:11
нету понятия АСС для ГУ в шкоде :) от блока предохранителей мне тянули специально, чтоб по ключу запускалась. но со свингом как было? ключ повернул - включилась и выключается только когда ключ достаешь. а после переделок - ключ повернул - включилась, завелся, повернул обратно - выключилась. да и вообще с кнопки свинг можно было без ключа включить минут на 30, потом сам вырубался. теперь без ключа никак..
badevent
Re: питание гу
Сообщение home_boy » Ср, 18 фев 2015, 12:52
Зато в сигналке есть. Евгений именно про этот АСС и говорит. Был случай, когда только ради такого подключения ставили сигнализацию.
Больше не шкодю..
home_boy
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 19 фев 2015, 18:38
home_boy прав
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение badevent » Чт, 19 фев 2015, 20:30
а где же тогда ответ где его взять?) мож мне тоже его перекинуть на сигналку лучше?
badevent
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 20 фев 2015, 10:03
Если на сигналке есть АСС - да.
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение badevent » Пт, 20 фев 2015, 23:47
заехал сегодня к установщикам - говорят что не знают как... думаю - может на ближний свет магнитолу повесить? когда с сигналки снимаю - загорается же. да и днем всегда с включенным езжу...
badevent
Re: питание гу
Сообщение andron18 » Сб, 21 фев 2015, 11:22
Или сменить установщиков
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 фев 2015, 11:34
Сменить! Неграмотные они получаются
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение badevent » Пн, 23 фев 2015, 20:31
а вот вопрос кстати) при такой схеме подключения при старте двигателя она не будет перезагружаться? просто я попробовал на ближний свет повесить (она тогда выключается только с кнопки, т.е. питание постоянное получилось..) ну и при старте двигателя она рестартанула. т.е. фишка теряется совсем, хотелось то не ждать 3-5 секунд времени запуска когда в машину сел, а так получается что все равно при повороте ключа только загрузится.
badevent
Re: питание гу
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 фев 2015, 21:41
Легко может быть. Более того, при включенных потребителях (типа света в режиме авто) может перезагружаться в любом случае. Поставь кан-адаптер
Eu-Jinn
Re: питание гу
Сообщение badevent » Вт, 24 фев 2015, 9:28
а есть ссыль на него?) а то даже не знаю с какой стороны к гуглению подойти. и, может, инструкция уже есть как подключать?
badevent
Вернуться в АвтоЗвук
