forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение магнитолы Swing на Skoda Fabia вопрос
Сообщение Jazzzz » Пт, 31 июл 2015, 11:09
Прошу не пинать, если было, но поиском не нашел...
Поставил голову Swing от октавии A5 на фабию совсем простой комплектации (только с аудиоподготовкой).
Подключил в соответствии с распиновкой, нарисованной на голове (quadlock) - Изображение
На Code повесил AAC, на +UB - постоянный плюс, земля - понятно, подключил кан-шину.
Вопрос такой - в мануале сказано, что магнитола должна работать и при включенном зажигании и при выключенном (пол-часа). Но у меня работает только при включенном.
Если поменять местами провода AAC и постоянный плюс - что-то может измениться? Я не хочу все вешать на постоянный плюс. Хочу, чтобы работала, как написано.
Вот что получилось:Изображение
Jazzzz
Re: Подключение магнитолы Swing на Skoda Fabia вопрос
Сообщение Halfpipe » Чт, 06 авг 2015, 19:15
Может стоит попробовать настроить Свинг при помощи адаптера Вася Диагност. У Октавии как таковой не используется АСС, её функции выполняет КАН шина. Скорее всего где-то в настройках галочка не стоит.
Halfpipe
Вернуться в АвтоЗвук
