forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить (FR) правый передний канал.
Сообщение Naesdnik » Чт, 17 сен 2015, 9:15
Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой:
Подарили мне на замечательный праздник 23 февраля местные нарко-гопники подарок: дыру вместо горячо-любимого BOLERO и разбитое переднее пассажирское стекло. Стекло поменял сразу в каком-то более менее известном по отзывам "гаражном" стекольном сервисе - название уже не вспомню, а вот до новой головы дело дошло только сейчас.
Взял широко обсуждаемого на 4pda android-китайца c-200.
Поставил - всё запустилось с первого раза. Все настройки климата выводятся на экран. При включении задней передачи магнитола сама рисует и !!!поворачивает!!! парковочные линии для камеры заднего вида.
Но суть в другом - передний правый канал не играет вообще. В магнитоле регулировка баланса работает - на все стороны может смещать звук. При установке только FR - тишина.
Предположения два:
-Либо косяк в магнитоле
-Либо при замене стекла мне что-то недоподключили, т.к. дверь разбирали почти полностью. Высверливали СЧ динамик (или он как НЧ позиционируется - не суть), чтобы запылесосить все стекла.
Вопрос:
Как можно проверить правильность сборки и подключения всего правого переднего канала от ISO разъема до динамиков, не имея заведомо рабочей на этот канал магнитолы? В каком месте стоит кроссовер, отделяющий ВЧ для Твиттера? Просто сигнала нет ни на твиттере ни на СЧ-НЧ динамике, возможно проблема именно в этом "узле" Где могли накосячить стекольщики?
Заранее благодарю.
Naesdnik
Re: Как проверить (FR) правый передний канал.
Сообщение andron18 » Чт, 17 сен 2015, 9:49
Вынуть магнитолу, вскрыть дверь. Проверить проводку на предмет недовтыкания/повреждения.
Распиновка магнитолы есть в открытом доступе.
Цепь на канал можете проверить батарейкой.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение Den » Пн, 05 окт 2015, 9:59
+1 к оратору выше
снять мафог, снять дверную обшиву и прозвонить цепь... делов на 10 минут
кроссовера как такового нет)
ВЧ делиться банально кондером на самой ВЧ
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение trc » Пн, 05 окт 2015, 11:19
Мы не ищите легкий путей!
Я бы проверил проще без разборов.
Взять в руку разъем в который приходят провода от динамиков, в другую батарейку на 1.5 вольта и методом тыка проверить на пук динамики....ну а дальше уже и разбирать, ломать, в ремонт сдавать можно.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Вернуться в АвтоЗвук
