forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Об акустике Canton Октавии А7
Сообщение Scoutist » Вт, 22 сен 2015, 17:56
Октавия Scout A7 2015 г.в. с акустикой Canton (8 динамиков в дверях, +динамик в центральной консоли, +сабвуфер в багажнике, +усилитель). Доп. комплектация с завода Шкода. Качество звука не порадовала. В авто базовой комплектации звучание лучше. Низкие и высокие частоты отрегулировал на максимум. И всё равно низких мало. Всё потому, что из низкочастотников в задних дверях воспроизводятся только средние частоты. На сервисе официалы это не считают дефектом. «Динамики ведь не хрипят». Кто сталкивался с такой проблемой? Кто знает, как заставить задние динамики воспроизводить низкие?
Scoutist
Re: Об акустике Canton Октавии А7
Сообщение Karpik20010 » Ср, 23 сен 2015, 23:06
У меня тоже кентон. Звук средненький. У приятеля в мазде сх5 BOSE (9 динамиков), играет очень достойно и мощно. Думаю как бы улучшить звук в своей А7. Можно заменить укустику и саб с усилком и сделать шумку дверей и багажника. Но боюсь что клепки испортят мастера и салон будет скрипеть!!!
Karpik20010
Сообщение Scoutist » Пн, 28 сен 2015, 17:55
Спецы на сервисе попытались заменить динамики в задних дверях на другие. Качество звука не изменилось. Оставили родные динамики. Есть мнение, что низкие на задние динамики не выдаёт усилитель. Вопрос: как заставить усилитель выдавать низкие на задние динамики? Шумка дверей и багажника кординально ничего не решает.
Scoutist
Сообщение m-key » Вт, 29 сен 2015, 20:26
Машины какого модельного года?
m-key
Сообщение Scoutist » Ср, 30 сен 2015, 17:31
Речь идёт о Шкоде Октавия A7 2015 г.в. с акустикой Canton.
Scoutist
Сообщение Karpik20010 » Вс, 04 окт 2015, 8:56
m-key писал(а):Машины какого модельного года?
август 2015, шкода А7, кентон 10 динамиков.
Купил 08.2015: Шкода А7, DSG, 1,8 TSI, 10 пакет. Пока 3050км (обкатка).
Karpik20010
Сообщение Den » Пн, 05 окт 2015, 9:54
глобально поможет только замена...увы
есть менее радикальные методы.
1. шумовиброизоляция дверей. как ни крути, но динамику нужно акустическое оформление, коего в стоке на октавии увы нет.
2. после шумовиброизоляции дверей можно немного перенастроить систему. штатный процессор (встроенный в усилитель кантона) очень сильно режет низкие частоты, причем он это будет делать даже если махнуть акустику..до тех пор пока он сам будет в системе)
с самой магнитолы это сделать невозможно. нужно менять настройки процессора програмно. для этого ищите ребят из MQBCode. но результат перепрограмма будет виден отчетливо только в купе с ШВИ. (у Евгения из MQB как раз перенастроеный кантон и шумка сделана, можно сразу послушать каков будет результат)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Scoutist » Чт, 22 окт 2015, 17:22
Я по рекомендации обратился к специалисту, который с пом. шнурка и ноута перепрограммировал магнитолу. Теперь качество звука существенно улучшилось. Особенно при увеличении громкости. Но, всё-таки, придётся прибегать к глобальным мерам. Замена динамиков, установка доп. усилителя с процессором и т.п....
Scoutist
Сообщение Den » Чт, 22 окт 2015, 17:49
Scoutist писал(а):Я по рекомендации обратился к специалисту, который с пом. шнурка и ноута перепрограммировал магнитолу. Теперь качество звука существенно улучшилось. Особенно при увеличении громкости. Но, всё-таки, придётся прибегать к глобальным мерам. Замена динамиков, установка доп. усилителя с процессором и т.п....
Начните с шви дверей для начала.
Den
Сообщение Makar09 » Вс, 10 апр 2016, 18:57
акстику надо настроить, есть спецы в москве https://www.drive2.ru/l/8262261/
Серебряная пуля 1,4 DSG Элеганс + WR7 2011 г.поменял на 1,8А/Т элеганс WR8 2013 г.
Makar09
Сообщение Den » Вс, 10 апр 2016, 20:37
Makar09 писал(а):акстику надо настроить, есть спецы в москве https://www.drive2.ru/l/8262261/
1. акустика не настраивается. настроивается усилитель, процессор
2. персонаж по ссылке силен, правда не особо понимает в акустике) разницу в 2 и 4 ома например)))
а так спецов в москве достаточно)
кстате баса у а5 действительно побольше.. все таки разница 20 и 16 динамиков существует)
ну и не забывайте о прльзе аудиоподготовки
Den
Den
Вернуться в АвтоЗвук
