forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка SWING на дорестайлинговую А5
Сообщение _Ramzes_ » Вт, 26 апр 2016, 12:47
Здравствуйте и подскажите. Хочу установить магнитолу SWING на октавию А5 2007 года выпуска. Прочитал много подобных тем и в основном "приговор" у большинства одинаковый - может встанет нормально, а может не встанет и будет садить АКБ, а может и иные заморочки. Во втором случае (" будет садить АКБ, а может и иные заморочки ") совет один нужно менять блок ГейтВей. Я конечно чайник в этих делах но у меня возникает вопрос: если магнитола подключается к блоку гетвей через CAN шины, возможно ли подключить SWING без использования CAN шин (пускай эти 2 проводка висят в воздухе), подключив согласно распиновки только питание, радио антенну и колонки ? Будет ли при этом магнитола нормально работать, как обычный не штатный магнитофон или что бы она заработала нужно, обязательно подключать к ней CAN шины или что-то "колхозить" в самой магнитоле ????
_Ramzes_
Re: Установка SWING на дорестайлинговую А5
Сообщение Eric777 » Вс, 15 май 2016, 23:37
если к магнитоле не подключить CAN - работать то она будет, НО:
-не будет включаться/выключаться автоматически при вкл/выкл зажигания
-будет врямя от времени сама выключаться
-не будут работать кнопки на руле
-не будет показывать данные с парктроника и климата
-непонятно как будет работать подсветка кнопок.
возможно, проблему разрядки АКБ можно вылечить перепрошивкой гейтвея или переделкой проводки авто. Подробности про переделку проводки я читал на пассат клубе, там перемычку в блок предохранителей колхозят и все работает ОК :)
Eric777
Сообщение BorisE » Ср, 16 ноя 2016, 9:28
не кто не знает будет работать в симе с касетником джостиком и дисплеем,сд магнитола от клио 3
BorisE
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
