forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по звуку RCD-330G.
Сообщение A l е х » Ср, 19 окт 2016, 11:28
Всем привет. Поставил на Октавию А5, вместо Свинга, магнитолу RCD-330G, так вот, функционал хороший, но, все пишут, что звук стал намного лучше Свинга, или Болеро...у меня звук стал хуже, басов мало. Полез Васей смотреть и увидел, что там, где раньше стояла установка Октавия (ставил еще Суперб, но жене не понравилось), сейчас стоит установка линейно и ее нельзя изменить. Хотел еще изменить тип музыки, там есть Фольксваген, но ее тоже нельзя изменить и стоит установка линейно...Кто знает, как их можно поменять?
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Re: Вопрос по звуку RCD-330G.
Сообщение kotbasilio » Чт, 20 окт 2016, 10:27
Эти функции в 330-й недоступны.
Только эквалайзер на самой магнитоле (прессеты или ручной режим).
Звук у 330-й лучше китайской 510-й и 320-й, а оригинальные Болеро и Свинг звучат на уровне.
Но характер звука другой, более прозрачный и менее агрессивный на басах.
Т.е. "мясо" есть, но оно больше не "рвет" дверные карты, меньше дребезга.
Мне такой звук как раз больше нравится.
Есть встречный вопрос.
Не поджирает ли 330-я аккум больше чем Свинг?
Не замечал?
З.Ы.
По кодировкам следующее.
Через адаптации можно активировать инж. меню (через него добавляется чуть настроек и можно посмотреть скорость авто и заряд аккума) и автошколу (как включить саму автошколу на самой магнитоле так и не понял).
Можно изменить время автономной работы.
Можно изменить стартовую громкость.
Есть еще пара непонятных каналов (в одном из них, предполагаю, настраивается "чувствительность" Гала).
Через длинный код можно изменить звуковую схему (2 или 4 динамика), отключить/включить проверку высокочастотников, активировать видеокамеру, изменить вид отображаемого авто в режиме парктроников.
Миррорлинк в движении пока доступен только на венгерских харманах, китайцев пока не смогли победить.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение A l е х » Чт, 20 окт 2016, 11:15
Спасибо за подробную информацию. Магнитолу поставил недавно, так что не замечал, как она тратит заряд. Такое ощущение, что звук еще хуже тем, что звук как-то неправильно распределяется по салону - как сабвуфер без корпуса, это как пример. У Свинга звук распределялся ровнее, объемнее и бас был глубже...но это от того, что нельзя изменить линейные настройки! :cry:
Škoda football team
A l е х
Сообщение kotbasilio » Чт, 20 окт 2016, 16:19
A l е х писал(а):Спасибо за подробную информацию. Магнитолу поставил недавно, так что не замечал, как она тратит заряд. Такое ощущение, что звук еще хуже тем, что звук как-то неправильно распределяется по салону - как сабвуфер без корпуса, это как пример. У Свинга звук распределялся ровнее, объемнее и бас был глубже...но это от того, что нельзя изменить линейные настройки! :cry:
Я не бассхед.
Мне больше нравится наоборот - сухой и прозрачный мониторный звук.
Попробуй еще фейдером понастраивай.
kotbasilio
Сообщение A l е х » Чт, 20 окт 2016, 19:29
Что за фейдер, если не секрет? :oops:
Škoda football team
A l е х
Сообщение kotbasilio » Чт, 20 окт 2016, 20:57
A l е х писал(а):Что за фейдер, если не секрет? :oops:
Ну настройка такая визуализированная в меню магнитолы, там прям пальцем показываешь на картинке салона - куда звук центровать
kotbasilio
Сообщение A l е х » Чт, 20 окт 2016, 23:46
Понял. Настраивал. Сейчас ехал, может и привык, конечно, но, вроде, звук более менее... :)
Škoda football team
A l е х
Сообщение kotbasilio » Пт, 21 окт 2016, 9:39
Он не плохой, он просто другой.
Дело привычки.
kotbasilio
Сообщение A l е х » Пт, 21 окт 2016, 13:17
kotbasilio писал(а):Он не плохой, он просто другой.
Дело привычки.
Думаю, что так и есть...но, ожидал бОльшего! :)
Škoda football team
A l е х
Сообщение opr » Пн, 31 окт 2016, 19:40
Alex, а у вас до этого на свинге не был установлен Yatour? У меня сейчас такая конфигурация, и я понял что хреново с него музыка играет. Если сравнивать с CD, или AUX. Плоский звук какой-то, невнятный.
Сравнить бы с 330G, понять стоит ли менять голову. Можно с вами как-нибудь встретиться и оценить звучание? Ну если не в напряг конечно)
p.s. ну и да, все ради USB тк вся музыка в цифре и нужно, чтобы это работало удобно.
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП, 2012 год. Темно-синий
<профессиональный трекинг в Гималаях и по России>
opr
Сообщение kot_matpockuh » Сб, 12 ноя 2016, 18:31
Есть desay а есть noname из китая... Какая из них работает с мультирулём октавии А5?
kot_matpockuh
Сообщение kotbasilio » Пн, 05 дек 2016, 15:33
Вроде у нонейма все о.к. с мультирулями.
Если есть желание проверить - в юбутово в выходные можно попробовать.
kotbasilio
Сообщение Greenfin » Пн, 05 дек 2016, 21:58
Сецчас есть кастом скоро его допилят и будет и музыка на уровне https://www.drive2.ru/l/460335008175882366
Greenfin
Сообщение A l е х » Ср, 07 дек 2016, 11:24
Greenfin писал(а):Сецчас есть кастом скоро его допилят и будет и музыка на уровне https://www.drive2.ru/l/460335008175882366
Так там темы про 330G Plus, а обычными, вроде как, никто не занимается...
Škoda football team
A l е х
Сообщение kotbasilio » Чт, 02 фев 2017, 13:27
Пробовал кто активировать "звук от Суперб"?
На 330 Плюс (нонейм и десай) есть решение:
1. Отключить контроль динамиков в 4 байте.
2. Выбрать схему звучания (Суперб и прочие) в 5 байте.
Правда не у всех получается старыми шнурами активировать.
kotbasilio
Вернуться в АвтоЗвук
