forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемка с Hertz 165...?
Сообщение IL79 » Чт, 13 мар 2008, 7:07
Недавно, установил в передние двери ESK 165 (делал в сервисе с полной шумкой). С утра, пока машина холодная, не играет правый мидбас..., причем правая пищалка работает. Как только салон прогревается, подключается правый динамик. Что это может быть?
К установщикам ехать бестолку, т.к. только доезжаю к ним, все приходит в норму :shock: . Может кто нить сталкивался с такой фичей?
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Aleksey402 » Чт, 13 мар 2008, 9:37
ты уверен что на "играет/не играет" влияет именно прогрев?..хочешь сказать у тебя каждое утро так?..может тупо контакты?например начинаешь движение и от вибрации всё ок...
Aleksey402
Сообщение IL79 » Чт, 13 мар 2008, 9:45
В том -то и дело, что каждое утро именно так.., как только прогреется салон, начинает играть. Ставил один раз в боксе (теплом), на утро все нормуль, все работает :shock:
IL79
Сообщение Aleksey402 » Чт, 13 мар 2008, 9:56
оба!не увидел откуда ты..ну да же не знаю тогда..ставь машину у той конторы,что ставила музыку и утром,пока не прогрелась пускай смотрят её..а вообще канешн абсурд :?
Aleksey402
Re: Проблемка с Hertz 165...?
Сообщение Shurick » Чт, 13 мар 2008, 10:04
IL79 писал(а):Может кто нить сталкивался с такой фичей?
У меня была такая же тема, когда ставил Alpine компонентные в предыдущее авто. Ставил сам - вроде, нормально поначалу было, а потом через раз пропадал звук в мидбасе левом.
Поехал к установщикам - они поставили небольшие проставки и все нормально стало работать :wink:
Просто, посадочная глубина была большая и периодически магнит контачил с какой-то металлической частью внутри двери. :shock:
Путанно я как-то написал, надеюсь, что идея будет ясна... :oops:
Shurick
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 13 мар 2008, 10:53
К установщикам исправлять однозначно!В субботу ко мне приезжал знакомы с такой же проблемой - оказалось, что "установщики" не прикрутили нормально акустический кабель к усилителю - причём тоже на холодную сигнала не было, а на самом деле сигнал появлялся от вибраций - вот и всё
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение IL79 » Чт, 13 мар 2008, 12:52
Спасибо Всем за ответы!
А у меня вот еще такая мысль... Первый трамбл с выключением динамика появился когда я помыл машину, и после - каждое утро (если машина ночевала на улице).
Если вода попала на динамик изнутри двери, он может вырубаться (замерзать)? Хотя пишут, что эта модель Гертц влагозащищенная?
IL79
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 13 мар 2008, 13:19
ИМХО, может тупо коротить
в любом случае разбирать и смотреть
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение IL79 » Вт, 18 мар 2008, 9:23
В подолжение.... Добрался я таки до установщиков, есс-но по пути все заработало :shock: . Они, почесав затылок,.... поменяли кроссовер!!! Все стало Ок! Сказали, что такое бывает. У старой серии ESK165, кросы были прямо в проводах, а у меня отдельными коробочками. Вот так, и у Герцев бывают проколы в качестве. :evil:
IL79
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 18 мар 2008, 13:06
- не удивил :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение newermind » Вт, 18 мар 2008, 22:28
отличные динамики взял! как ты поставил пищалки? конечно хотелось бы фото, если что-то мудрил! у самого такие же ток пока не устанавливал, с шумкой колдую!
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение IL79 » Ср, 19 мар 2008, 14:29
newermined писал(а):отличные динамики взял! как ты поставил пищалки? конечно хотелось бы фото, если что-то мудрил! у самого такие же ток пока не устанавливал, с шумкой колдую!
Да, динамики оч нравятся! 8) С установкой сам не заморачивался... отдал в сервис. Вопреки, утверждениям многих, в штатные места встают без проблем. Пищалки, устанавливают посредством удаления старых отверткой :lol: , новые крепят в штатные места без декоративной окантовки, и залепляют сзади вибропластом. Удачной инсталяции! :wink:
IL79
Сообщение mik500 » Вт, 25 мар 2008, 21:58
IL79 писал(а):Недавно, установил в передние двери ESK 165 (делал в сервисе с полной шумкой). С утра, пока машина холодная, не играет правый мидбас..., причем правая пищалка работает. Как только салон прогревается, подключается правый динамик. Что это может быть?
у мя тоже один такой мидбасс то работал то нет! итог: провод перепаял которй к дифузору подходит и все ок стало! видимо с завода один проводок короче чем нужно был. вот гады! вроди серьезная фирмачка, а такие косяки.!.!.
mik500
Сообщение IL79 » Ср, 26 мар 2008, 14:03
Да, провал с качеством этого бренда на лицо :evil: . Хотел сабвуфер этой фирмы, теперь ищу чё нить другое...
IL79
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 26 мар 2008, 15:45
Бери Kicker :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
