forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установочная глубина динамика
Сообщение ALEXander » Вт, 25 мар 2008, 14:26
Изрыл весь форум, но так и не нашел. Подскажите, в А4 в передних дверях, какой максимальной глубины можно установить динамик без подрезки крепления стеклоподъемника, сделав только проставки из фанеры по "чешским"-чертежам.. и где находятся твитеры? заранее спасибо.
ALEXander
Сообщение hip » Вт, 25 мар 2008, 14:31
подрезают не из-за уст глубины, а из-за диаметра магнита.
пез подрезки только slim динамики встанут и то паходу не все.
hip
Сообщение Гаврила » Вт, 25 мар 2008, 14:54
hip писал(а):подрезают не из-за уст глубины, а из-за диаметра магнита.
хм...
а есть тогда смысл огород городить с проставками?
они нужны только для придания жесткости конструкции?
если так - то не проще ли армировать и усилить стоковое установочное кольцо?
З.Ы. не пинайте сильно, я в автомузыкальных делах не шарю вообще :oops:
Гаврила
Сообщение aka_Fish » Вт, 25 мар 2008, 15:00
Нет не проще, проставка делается с большой глубиной установки, + делается из мдф и не дает такое сильно искажение звука как при пластиковом кольце...имхо
aka_Fish
Сообщение teef » Вт, 25 мар 2008, 15:17
36RusOcta4x4 писал(а):MB-Quart любые 16 см, встают как родные баз каких либо переделок проставок и всего остального. Закрываются штатной сеткой.
teef
Сообщение hip » Вт, 25 мар 2008, 15:33
стоковое пластиковое кольцо даже после после армирования уступает цельно-фанерному "чешскому" по жесткости. Заморачиваться имхо стоит.
hip
Сообщение ALEXander » Вт, 25 мар 2008, 16:34
линейкой кто-нить мерил расстояние от плоскости посадки динамика до рейки стеклоподЪёмника? пока жду машину, хочу определиться с музыкой :)
ALEXander
Re: установочная глубина динамика
Сообщение Cherry » Вт, 25 мар 2008, 16:48
ALEXander писал(а):Изрыл весь форум, но так и не нашел. Подскажите, в А4 в передних дверях, какой максимальной глубины можно установить динамик без подрезки крепления стеклоподъемника, сделав только проставки из фанеры по "чешским"-чертежам.. и где находятся твитеры? заранее спасибо.
Глубина без какой либо переделки штатного места составляет 6 см.
Твитеры находятся в уголках зеркал.
Cherry
Сообщение jikin » Вт, 25 мар 2008, 18:44
динамики dls rs6a, если снять с магнита резину, влезают тютя в тютю.
но мне когда ставили всеравно подрезали слегонца, хуже не будет :)
если магнит в диаметре не больше чем у этих, то мешацо не будет.
но глубже стремно, там же стеклоподъемник ездит :)
меня сейчас больше заботит дребез из блока управления стеклами и замком на водительской двери :)
jikin
Вернуться в АвтоЗвук
