forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение сабвуфера
Сообщение Mis » Ср, 09 апр 2008, 11:01
Добрый день.
Я новичок в этом деле так что сильно не ругайте.
Купил вчера саб Art&Sound JAB-12А (активный)
Откуда брать питание ??... почитал форумы, кто берет от аккумулятора, кто от замка зажигания...я так понимаю что если брать от аккумулятора то он будет постоянно включен..и соответственно акум. будет постоянно разряжаться, хоть и не много..
Посоветуйте плз.. если есть фотки как подключить от замка зажигания буду очень благодарен... спасибо.
Mis
Сообщение KroK'od'iL » Ср, 09 апр 2008, 11:10
Приветствую) Про питание от замка зажигания улыбнуло... находятся наверное умельцы, не сомневаюсь))) бросаещь плюсик от аккумулятора по порогу до усилител на сабе. Массу усилителя соединяешь проводом с корпусом машины (хорошо подходят места крепления ремней безопасности) а от магнитолы ведешь управляющий проводок к усилителю... не бойся аккумулятор разряжаться лишний раз не будет)) (Все разъемы помечены на усилителе, не промахнешься)
KroK'od'iL
Сообщение Mis » Ср, 09 апр 2008, 11:13
как же не будет если...усилок будет постоянно включен. ??
там на акуме есть разъемы откуда отходят красные провода, там один свободный, туда можно подключить ?
Mis
Сообщение KroK'od'iL » Ср, 09 апр 2008, 11:20
Да можно. А для того что бы у тебя не работал постоянно усилитель есть так называемы управляющий провод как я уже говорил. если магнитола отключена , то и усилитель отключен.
KroK'od'iL
Сообщение Mis » Ср, 09 апр 2008, 11:28
как определить управляющий провод ?
вроде разобрался провод от магнитолы синий с белой полосой...
терь надо на сабе найти...
спасибо.
Mis
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 09 апр 2008, 12:35
тут глянь
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Mis » Чт, 10 апр 2008, 20:46
Седня начал разбирать снял крышки которая над педалями прикреплена 2-мя винтами..
под ней обнаружил красный провод идущий видимо от аккумулятора... можно ли к нему подцепить питалово саба, или потребуется увеличивать предохранитель на более мощный. ?
Для того чтобы было понятно выкладываю фотку, точнее скан из книги.
Предупреждение. Правила форума, п.п. 9 (повторно), 1.d
_DM_
Mis
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 11 апр 2008, 9:26
Я бы не стал - рискованно!
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение KroK'od'iL » Пт, 11 апр 2008, 9:58
даже не думай... тебе ничего не мешает протянуть провод от аккумулятора... у меня это займет 5-10 минут вместе с разбором панелек... так что смотри, у тебя немного дольше...
KroK'od'iL
Вернуться в АвтоЗвук
