forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Alpine CDE-9846R не запоминает настройки
Сообщение Husnullin » Пт, 11 апр 2008, 7:47
Проблема с Alpine CDE-9846R, при выключении все запомненные радиостанции, установки звука и прочее, все слетает... Как с этим боротся?
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение milson » Пт, 11 апр 2008, 7:56
Когда настройки слетают? После выключения зажигания, или как.
Если после выключения зажигания надо смотреть подключение. Скорее всего подключен неправильно. У мазурика два +. Один постоянный для памяти, другой берется от замка зажигания. Посмотри куда их подключили. Если к замку - переделай.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Kolhoznik » Пт, 11 апр 2008, 8:06
Надо красный и желтый провода поменять местами.
Skoda SuperB 2012 2.0tsi dsg6
Kolhoznik
Re: Alpine CDE-9846R не запоминает настройки
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пт, 11 апр 2008, 9:09
Husnullin писал(а):Проблема с Alpine CDE-9846R, при выключении все запомненные радиостанции, установки звука и прочее, все слетает... Как с этим боротся?
Сам недавно устанавливал Альп....несколько раз переделывал....провода по цвету все перепутаны....проще всего как я сделал взять вольтметр...выключить зажигание и проверить проводку(постоянное питание оказалось синий-белый)...удачи
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Husnullin » Пт, 11 апр 2008, 9:14
milson писал(а):Когда настройки слетают? После выключения зажигания, или как.
Да, после выключения зажигания... До этого стояла магнитола.. с ней было все нормально...
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 11 апр 2008, 9:22
+ и - меняем и наслаждаемся
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение milson » Пт, 11 апр 2008, 9:28
Husnullin писал(а):Да, после выключения зажигания... До этого стояла магнитола.. с ней было все нормально...
Проверь провода подключения.
milson
Сообщение Husnullin » Пт, 11 апр 2008, 13:57
Все получилось... спасибо :!:
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение RGD » Пн, 15 сен 2008, 10:23
Husnullin писал(а):Все получилось... спасибо :!:
а что было то собственно? что именно помогло - поделись плс, у меня такая же ситуация... JVC 827.
RGD
Сообщение Husnullin » Пн, 15 сен 2008, 13:25
RGD
Kolhoznik писал(а):Надо красный и желтый провода поменять местами.
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 15 сен 2008, 17:24
Eu-Jinn писал(а):+ и - меняем и наслаждаемся
хорошо что так не сделал =)
а тоб как раз наслаждался новой магнитолой =)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Husnullin » Пн, 15 сен 2008, 19:02
Ну если думать логически то пришлось бы бежать за новым предохранителем ;)
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 15 сен 2008, 19:24
у меня предохранитель остался цел =)
а вот мафон носил в ремонт =)
36RusOcta4x4
Сообщение Husnullin » Ср, 17 сен 2008, 15:59
36RusOcta4x4 писал(а):у меня предохранитель остался цел =)
Ладно хоть предохранитель цел остался :lol:
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Вернуться в АвтоЗвук
