forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про акустику
Вопрос про акустику
Вопрос про акустику
Сообщение lmx » Пт, 25 апр 2008, 19:06
Добрый день. :)
Хочу поставить на Фабию (2001г, хэтч) новую акустику.
Планирую делать шумку всех дверей.
Вперед ставить Hertz DSK 165
а вот с тылом вопрос.
Хочется по максимуму оставить полезное пространство в багажнике.
Поэтому думаю о трех вариантах установки.
1 - Поставить в багажник один из этих сабов:
http://car-music.ru/articles-respond-subwoof/0066-66/
http://www.bonanzacom.ru/common/img/upl ... 225_CM.jpg
, а передние Герцы подключить напрямую к голове
2 - установка в полку двух сабов ФИ + 4х канальный усилитель в багажник
3 - установка в полку блинов и 4х канальный усилитель в багажник
Очень буду рад услышать ваши мнения :roll:
lmx
Сообщение zANderLEX » Ср, 30 апр 2008, 20:51
а денег скока?
zANderLEX
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 04 май 2008, 11:01
4-х канальник + съёмный саб 10" в багажник
и щастье е :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение SKODER » Вс, 04 май 2008, 14:16
сабик 10-ка арт саунд вулкан тебе поможет :wink:
SKODER
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 04 май 2008, 16:25
Vulcan потребует мощного усилителя - 350 Вт в мосту ном
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение lmx » Вс, 11 май 2008, 17:46
На выходных добрался до дачи и поставил себе магнитолу CDX-GT300EE, сделал шумку передних дверей (Вибропласт+сплен), сделал подиумы и после большого гемороя водрузил таки на фронт колонки Hertz ESK 165 8)
Звук улучшился в разы, но магнитола до конца не может прокачать колонки, поэтому задумался над установкой двухканального усилителя.
Возникло несколько вопросов:
1. Посоветуйте нормальный усь в пределах 100уе
2. Хочу поставить усилок под переднее сидение - есть ли у кого-нибудь опыт? Может какие-либо подводные камни?
Просто крепить усилок в багажнике нет абсолютно никакого желания.
3.Я пока присматриваюсь к этим усилителям:
http://www.techhome.ru/catalog/auto/2F00121E_1.htm
http://techhome.ru/catalog/auto/133/092 ... 0000_5.htm
http://techhome.ru/catalog/auto/E9700834_2.htm
http://www.autopulse.ru/item3043.html
Кто-нибудь имел дело хоть с одним из них? :?:
Наверное пока остановлюсь на варианте ФРОНТ+УСЬ. На тыл может воткну в двери коаксиалку... но пока не решил до конца.
Жду советов и предложений :wink:
lmx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 12 май 2008, 9:34
- анрил. В районе 150-200
- ещё один почти анрил. Мало того, что влага, пыль и грязь, так ещё и мало вентиляции + особенность трёхточечного крепления переднего сидения VAG
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Den » Пн, 12 май 2008, 9:40
Eu-Jinn писал(а):ещё один почти анрил. Мало того, что влага, пыль и грязь, так ещё и мало вентиляции + особенность трёхточечного крепления переднего сидения VAG
не, не почти анрил))) полный анрил.... места ваще нет
можно влепить в полку под рулем с ее частичной переделкой, но может возникнуть проблема что провода будут в колени упираться.... зато длинна проводов будет на фронт по минимуму)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 12 май 2008, 10:25
К сожалению, не знаю как в Шкодах, но в Г2 и Г3 фокус с усилителем под полкой удавался :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение b.e.d.-a » Пн, 12 май 2008, 10:51
Вариант номир 3 ИМХО лучше.
У самого в полке стоят 2 блина, на маленькой половинке задних сидений живёт 4-х канальный усел и конденсатор. И стоит самодельный 12" саб! Делал из соображений "максимум места", в плотную к спинке, максимум в высоту и минимум в ширину. После этого осталось место под большой дорожный чумадан и пару небольших сумок :!: )) А фронт от головы! Но правда там пока живут родные картонки, которые в скором будущем от туда уедут.. :D
O1 1.8TAUMWTS Silver -35 мм +KONI SPORT +накрашена +ЧИП +круиз +красивая и хорошая
b.e.d.-a
Сообщение lmx » Пн, 12 май 2008, 11:19
Я скорей всего остановлюсь на варианте - фронт от усилка + задние штатные динамики на подзвучку :)
А усилитель поставлю под пасажирское сидение.
Кстати заказал вот этот:
http://www.magnitola.ru/2-%EA%E0%ED%E0% ... ml?tPath=1
Интересно он сможет прокачать мой фронт?
И еще думаю - нужен ли в таком случае конденсатор? Или он ставится только в случае саба? :oops:
lmx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 12 май 2008, 12:15
- вот так делать нельзя. Если только для получения каши и бубнения. А конденсатор тут просто лишний
2 lmx кондёр НЕ нужен
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение lmx » Пн, 12 май 2008, 12:35
Eu-Jinn
Спасибо :wink:
Блин. Я теперь в раздумьях что лучше брать.
CalCell P752 или Adagio POP 90.2
В 752 привлекают толщина и выводы всех органов управления на переднюю панель... Смущает только мощность в 50W
Люди - подскажите на чем остановиться? :)
Оба усилителя получили награды от Car-Music
lmx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 12 май 2008, 12:58
Adagio и Calcell - один и тот же производитель!
Лично мне ни один не нра - весьма посредственно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 12 май 2008, 12:59
Eu-Jinn писал(а):Adagio и Calcell - один и тот же производитель!
Э не об Adagio обрезать палец можно.Острый со всех сторон :evil:
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
