forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение усилителя через высокочастотный вход
Сообщение magic » Вт, 20 май 2008, 9:44
Кто знает подскажите пожалуйста.
У друга на Румстере есть штатная магнитола, на которую выведен парктроник и которая хорошо вписывается в интерьер, поэтому менять ее не хочется.
Но так же есть желание поставить усилитель, поменять акустику и поставить саб.
Как решение возможно подключение усилителя через высокочастотный вход. Но возникает два вопроса:
Насколько теряется качество звука при таком подключении?
Будет ли усилитель при таком подклчении постоянно включен (ведь управляющий провод на штатном ГУ, как я понимаю не предусмотрен? Как можно решить эту проблему и проблема ли это вообще?
Обе проблемы решаются распайкой магнитолы, но как-то боязно. Распаивал ли кто-нибудь и если да, то как впечатления.
magic
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 20 май 2008, 9:55
ну если друг не жуткий привереда, то вполне вероятно, что такой вариант устроит
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Колос » Вт, 20 май 2008, 10:15
Eu-Jinn писал(а):ну если друг не жуткий привереда, то вполне вероятно, что такой вариант устроит
согласен, но в основном его используют для подключения саба...
но если акустика до 200 убиенных енотов, то выииграешь в запасе мощности и качестве звучания.
Колос
Сообщение magic » Вт, 20 май 2008, 10:16
А как с постоянным включением, реальная ситуация или нет?
magic
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 20 май 2008, 10:18
Многие усилители с такими входами включаются по наличию сигнала
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Tushkan » Вт, 20 май 2008, 10:19
magic писал(а):А как с постоянным включением, реальная ситуация или нет?
Кто мешает управлять усилителем с замка зажигания, контакт АСС ?
Tushkan
Сообщение magic » Вт, 20 май 2008, 16:35
Что-то с включением по сигналу устилитель найти не можем :(
Возможно ли параллельное поключение к управляющему проводу усилителя провода 12V, который подает "+" на магнитолу при включенном зажигании?
magic
Сообщение mik500 » Пт, 23 май 2008, 18:20
возможно!!!
и не высокочастотный а низкочастотный вход
mik500
Сообщение Stas » Вс, 25 май 2008, 13:58
Самый оптималыный вариант это выпаять линейные выходы из магнитолы, минус только один - магнитола слетит с гарантии
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение dadec » Вс, 25 май 2008, 15:00
Stas писал(а):Самый оптималыный вариант это выпаять линейные выходы из магнитолы, минус только один - магнитола слетит с гарантии
Угумс и найти предусилитель.
dadec
Сообщение magic » Пн, 02 июн 2008, 8:47
Инсталяция завершена:
Поставили 4-х канальный Hertz EP 4 (действительно включается по высокоуровневому сигналу) и 12 JBL в родном ящике.
ЗАИГРАЛО ОХРЕНИТЕЛЬНО!!! (ну по сравнению с тем, что было :lol: конечно).
Теперь новая напасть, очень сильно давят верхи. Как говорил незабвенный Сольери: "Моцарт, слишком много нотов"...
Просьба не кидать в новичка помидорами, а дать толковый совет, как это исправить.
Имеем: штатную голову, усь Hertz EP 4, фронт - Adagio 6.0 AL, пассивный саб JBL, родной тыл (практически отключен) и сильно давищие верха.
Представляются следующие варианты исправления:
1) Поменять колонки, так как возможно на этих сильно задраны верха (Пока не хотелось бы, т.к. это минимум еще 200 USD)
2) Поменять направление твитеров, сейчас они направлены прямо в лицо передним пассажирам (Мне кажется начать надо с этого).
3) На кроссовере колонок есть переключатель +3 _ 0 _ -3, скорее всего он регулирует как раз громкость верхов (я не уверен). Сейчас он стоит в "0", можно переключить в "-3". (Надо снова разбирать дверь и резать срлэн, без уверенности, что сработает делать этого не хочется). Если кто знает точное назначение этого переключателя буду благодарен за коммент.
4) Переключить усь из Hi во Flat. Помогает, о верхах забываешь,
так как слишком много становиться басса :D . Итог резонансы, посторонние звуки в торпеде, и даже в подготовленных дверях.
Помогите советом...
magic
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 02 июн 2008, 10:45
- вот причина
- меняем расположение твитеров :)
- -3 левый, 0 правый - если приоритет для водителя
так как слишком много становиться басса . Итог резонансы, посторонние звуки в торпеде, и даже в подготовленных дверях.
- не стОит
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение magic » Пн, 02 июн 2008, 11:15
Спасибо.
- вот причина
А можно подробней про причину, что не так? Компоненты не очен, или их сочетание?
magic
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 02 июн 2008, 11:42
Вообще 90% всех автоаудиокомпонентов (я имею ввиду усилители и динамики) имеют задранные ВЧ в той или иной мере
Поэтому есть смысл поэкспериментировать с направлением твитера
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение magic » Пн, 02 июн 2008, 12:54
Ок. Спасибо. :)
magic
Вернуться в АвтоЗвук
