forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с установкой саба!
Сообщение NIGHTMARE » Вс, 10 авг 2008, 19:06
Друзья, обращаюсь к вам вот с такой проблемой.
Купил саб, усилитель и провода - полный набор, осталось только поставить. Хочу отдать деньгу установщикам (официалам или нет - пока не знаю), чтобы они мне всё протянули. Но умные люди говорят "Делай сам, экономь бабос". В связи с этим вопрос - может ли кто нибудь в Москве помочь мне в этом вопросе? :roll:
Руки растут откуда надо, мальчик уже большой, но я серьёзно не представляю каким образом нужно тянуть провода от аккумулятора и магнитолы к усилителю. Я даже не знаю через что они там ведутся. :(
Если что - с меня бутыль чего-нибудь хорошего или по вашему вкусу. 8)
ps
Ах да, машина Фаба-2 хетч.
corsa OPC - бодрый сток
fabia 2 ambient - продано
NIGHTMARE
Сообщение Sergab » Пн, 11 авг 2008, 0:15
Главное при установке силовые и акустич провода должны тянутся раздельно, чтоб наводок небыло. Например питание через крышу, звук по порогам, либо одно справа другое слева
Sergab
Сообщение NIGHTMARE » Пн, 11 авг 2008, 0:39
Sergab писал(а):Главное при установке силовые и акустич провода должны тянутся раздельно, чтоб наводок небыло. Например питание через крышу, звук по порогам, либо одно справа другое слева
Ага, это я уже в курсе. Но это не самое сложное. =)
NIGHTMARE
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 11 авг 2008, 11:33
Проблем не вижу
кроме гарантии конечно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение S-and-R » Пн, 11 авг 2008, 17:44
Тяни провода вместе с базовыми.
Открой капот, и посмотри в стенке между моторным отсеком и салоном, резиновые заглушки. Могут быть пустыми, могут вместе с проводами.Снимай заглушку, делай в ней отверстие (если нет) и вставляй в неё провод;кидай его через отверстие, откуда заглушка, и закрывай ентой самой заглушкой отверстие в кузове.
Далее, заглядываешь под панель и находишь свой провод, протягиваешь его под "ковром" к порогу, правому или левому, куда удобнее. Снимаешь пластиковые накладки порога, накладку средней стойки, и ведешь провод в багажник. Потом все аккуратно закрываешь. В багажнике провод можешь протащить под обшивкой.
Провода динамиков тянешь также, только в противоположном пороге и не из под капота. Либо по стойке лобового стекла(под накладкой) и под потолок, над дверьми.
В передние двери провода пропихиваются вместе с проводкой стеклоподъемника и ЦЗ. Самая проблема тут протащить их через резиновую гофру. Делается это при помощи тонкой прочной проволоки.
В принципе ничего сложного. Поищи на форуме, есть отчеты с фотками по установке сабов, усилков и динамиков.
Удачи :wink:
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение NIGHTMARE » Пн, 11 авг 2008, 18:10
2S-and-R
Спасибо большое!
В одном из сервисов сказали, что якобы под Фабу-2 нет отверстия из под капота а салон, поэтому надо сверлить, что не очень гут, но посмотрю.
В двери мне вести ничего не нужно, я хочу провести провода только к сабу.
Будем разбираться дальше.
NIGHTMARE
Сообщение S-and-R » Пн, 11 авг 2008, 18:21
Если нет пустой заглушки, то ищи куда уходит проводка от аккума, бензонасоса и т.д. Отверстия должны быть, они просто могут оказаться маленькими. Тогда просверли рядом с теми, которые есть.
:wink:
S-and-R
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 12 авг 2008, 12:10
Я бы не стал сверлить - только искал бы
У себя нашёл (а места под капотом куда меньше, чем у Фабы)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Помогите с установкой саба!
Сообщение exe » Чт, 14 авг 2008, 8:54
NIGHTMARE писал(а):Друзья, обращаюсь к вам вот с такой проблемой.
ps
тяни сам! делов на полдня, ну со скидкой что первый раз-день! А экономия от 4 000 до десконечности ;) сам куда лучше сделаешь, уверяю!
exe
Сообщение NIGHTMARE » Чт, 14 авг 2008, 12:22
Спасибо всем за советы.
Вчера проятнули провода с Сашей (к сожалению, не знаю ника на форуме), которого мне посоветовал Den. Управились за 2,5 часа, вс отлично.
NIGHTMARE
Сообщение S-and-R » Чт, 14 авг 2008, 17:44
Поздравляю.
Скажи, для справки, есть заглушка то?
S-and-R
Сообщение NIGHTMARE » Чт, 14 авг 2008, 22:15
S-and-R писал(а):Поздравляю.
Как я понял нет. То есть мы просто нашли техотверстие под педалями и ткнули туда проводом, который вылез уже под капотом.
NIGHTMARE
Сообщение Den » Пт, 15 авг 2008, 0:06
NIGHTMARE писал(а):Спасибо всем за советы.
Dante)))
собственно как я и предположил по расположению предохраниелей тех отверстие оказалось именно в районе педального узла)))
Поздравляю! наслаждайся музыкой. надеюсь доволен)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в АвтоЗвук
