forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола Пинер DEH-5900MP начала глючить.
Сообщение ___Yura » Вт, 09 сен 2008, 8:34
Имеем вот такую магнитолу Пионер DEH-5900MP.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1011096
Магнитола с откидной панелью, живет уже 1,5 года.
С полгода назад начал замечать, что при установке панели (а снимается она довольно часто, т.е. как только покидаю машину - снимаю панель) ли бо экран не светиться, либо клавиши не реагируют, либо абракадабра на экране.
Ну понятно - плохо встала в разъем. Раньше лечилось откинул панель и захлопнул - все работает. Теперь не помогает. Видно контакты совсем разболтались.
Как лечить такое? Ну не может быть, что магнитоллу стоимостью 10 000 рублей и сроком жизни всего 1,5 года надо выбрасывать. :-(
___Yura
Сообщение Dmitry » Вт, 09 сен 2008, 8:47
Привет. У меня аналогичная магнитола. Симптомы те же, хотя проявление их достаточно редкое.
Решается чисткой контактов на панели и магнитоле. Желательно обработать контакты после чистки, например WD-40 (только акуратно).
ЗЫ: не знаю когда эта магнитола стоила 10 штук, я брал её в апреле 2007 за 5 с копейками. Магнитола абсолютно бюджетная, отходить 1,5-2 года без проблем - это уже достижение. КОсяк с панельками - у всех Пионеров бюджетного класса.
Dmitry
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 09 сен 2008, 9:20
Нормальное явление!
Только не WD-40, а чистый спирт будет явно предпочтительнее
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Dmitry » Вт, 09 сен 2008, 10:02
Eu-Jinn писал(а):Нормальное явление!
Спиртом чистить (можно и не спиртом, а специальными средствами для радиоэлектроники, например KONTAKT 60, производитель CRC), WD-40 обработать сверху, вроде ясно написал :wink:
WD-40 образует тонкую плёнку на поверхности металла, препятствующую окислению и загрязнению (но не препятствует электрическому контакту, наоборот улучшает его). А так же проникает в малодоступные места. Эффект очень хорошо ощущается на старых "хрипящих" потенциометрах.
ЗЫ: вместо WD-40 можно так же использовать специальные средства для радиоэлектроники, например KONTAKT 61.
Dmitry
Сообщение Эдян » Вт, 09 сен 2008, 10:07
То что Пинер глючит,это нормальное явление.А вот WD-40 чистить -НИЗЯ.Ибо она маслянистая и оставит пленку на контактах и будет еще хуже.Лучше почистить обычной стирательной резинкой
Эдян
Сообщение Maximus0309 » Вт, 09 сен 2008, 10:11
Точно такая же, брал в октябре 2007 г. за 6 штук, пока полет нормальный!!! :D
Maximus0309
Сообщение Dmitry » Вт, 09 сен 2008, 10:16
Эдян писал(а):То что Пинер глючит,это нормальное явление.А вот WD-40 чистить -НИЗЯ.Ибо она маслянистая и оставит пленку на контактах и будет еще хуже.Лучше почистить обычной стирательной резинкой
Повторяю ещё раз. Последний :wink:
WD-40 не является чистящим средством. Это средство для обработки уже очищенных контактов.
Никакой маслянистости у WD-40 нет, чистые контакты при обработке WD-40 не теряют свою электропроводность - то бишь WD-40 никак не влияет на электропроводность (и ни в коем случае не является диэлектриком как здесь пишут).
Плёнка, которую создаёт WD-40 на поверхности металла, служит для предотвращения корозии и предотвращает появление оксидных плёнок (которые как раз и снижают электропроводность).
Dmitry
Сообщение ___Yura » Вт, 09 сен 2008, 11:42
Спасибо большое за советы. Буду чистить.
Ну насчет 10 штук может и наврал, но в интернете они от 5900 до 9500 рублей.
___Yura
Вернуться в АвтоЗвук
