forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - общая про акустику
общая про акустику
общая про акустику
Сообщение Fuego » Чт, 09 окт 2008, 18:38
всем hi! на форуме в роли читателя уже 1.5 месяца. вот дошли руки зарегистрироваться.
Ребята, давайте всё же будет у нас маленькая ветка по звуку именно в А5 !!!
кароче есть , stream CD. есть желание поставить пока тока саб. на примете dls w312d , с усем ещё не определился.
Кто и как ставил? покупали переходник на линейки с высоковолтки или так тянули на усь? где брали управляющий провод (ака синий? ). как лучше протянуть все провода? ставил ли кто нибудь стэлс (впечатления , фотки) ? ухо в передних дверях срезается в туре или на нашей ( так и не понял) ?
ну и кто что стави (фирмы , модели и тд)
Добавлено спустя 19 часов 46 минут 18 секунд:
ну чё никто не ставил!?
Fuego
Сообщение Astro » Пт, 10 окт 2008, 8:25
ну если уж это общая по аудео то спрошу здесь
Ктонибудь нашел способ вывода из Стрима линейного сигнала??
Astro
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 10 окт 2008, 9:54
Линейные выходы с управляющим проводом можно сделать здесь: http://www.erta.ru/
Mr.Tvister
Сообщение Astro » Пт, 10 окт 2008, 10:28
я ток не понял они сигнал берут от усилителя магнитолы или непосредственно с процессора,
может это плата служит просто фильтром-аттенюатором.
Отпешитесь кто строил систему после их доработки.Как звук?
Astro
Сообщение IGORRR » Пт, 10 окт 2008, 10:50
Ставил стелс, усь и акустика - матадор ДЛС, конденсатор 1Ф и провода мистери, результатом доволен. Пока стоял стрим сигнал брался с вч выхода задних колонок, он же служил управляющим сигналом. Когда поставил фантом - подкинул на линейные выходы.
Фотги:
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Astro » Пт, 10 окт 2008, 11:21
Спасибо, здорово все сделано.
сабу хочу также делать по Вашим чертежам,
только вот Стрим пока оставлю(может в ресталинге будут новые головы).
Кто делал выходы в ЭРТА ?
Astro
Сообщение Хмурый » Пт, 10 окт 2008, 15:04
IGORRR я не спец в акустике, но мо-мойму в месте установки саба не хватает фазоинвектора - отверстия для прохождения воздуха в тыл динамика
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение IGORRR » Пт, 10 окт 2008, 15:20
Хмурый писал(а):IGORRR я не спец в акустике, но мо-мойму в месте установки саба не хватает фазоинвектора - отверстия для прохождения воздуха в тыл динамика
:) "Герметичные корпусы. Пожалуй, наиболее распространенной формой корпуса на сегодняшний день является герметичный корпус. Ему отдают предпочтение по причине относительной простоты разработки и конструирования. Герметичный корпус - это корпус, который полностью изолирует внутреннее воздушное пространство сабвуфера от внешнего. Воздух внутри короба поддерживает мембрану динамика и работает как дополнительная подвеска для нее. Это позволяет динамику выдерживать большую мощность. " Проверяется нажатием на мембрану, если медленно возвращается назад, значит всё ОК. Если свободно ходит туда сюда, то надо искать место утечки....
IGORRR
Сообщение IceManUA » Пт, 10 окт 2008, 23:25
[quote="IGORRR"]Ставил стелс, усь и акустика - матадор ДЛС, конденсатор 1Ф и провода мистери, результатом доволен. Пока стоял стрим сигнал брался с вч выхода задних колонок, он же служил управляющим сигналом. Когда поставил фантом - подкинул на линейные выходы.
А какой толщены ты брал ДВП и какой у тебя получился обьём!!!???
У меня саб 300мм и надо не меньше 21 литра, можно ли выдвинуть саб или углубить!!!??? А ещё, как ты его крепил и если можеш ещё фото и поподробней!!!!
Последний раз редактировалось IceManUA Сб, 11 окт 2008, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
IceManUA
Сообщение Robbin » Сб, 11 окт 2008, 19:58
Ребят, большая просьба, когда постИте, не копируйте полностью цитату. Достаточно же одной фразы.
Сообщение IceManUA » Сб, 11 окт 2008, 21:16
Robbin писал(а):Ребят, большая просьба, когда постИте, не копируйте полностью цитату. Достаточно же одной фразы.
Извини не увидел!!! Уже исправил!!!
IceManUA
Сообщение Fuego » Вс, 12 окт 2008, 21:34
2 IGORRR Круто!!!
а почему не в левое крыло?
я так понял саб - M112 ? ящик у тебя получился порядка 27-30 литров, это тока на ЗЯ.
в передних дверях менял чего-нибудь?
dls решает =)
Fuego
Сообщение IceManUA » Пн, 13 окт 2008, 9:20
Fuego писал(а):2 IGORRR Круто!!!
dls решает =)
Абьём получаеться около 20 литров, если делать из фанеры 20мм!!!!
но можно увиличить с помощью добавки в корпус не больших хитростей, гдето процентов на 30-40 !!!!!
IceManUA
Сообщение Fuego » Пн, 13 окт 2008, 16:46
чё за усилитель, тоже DLS ? ( просто мне казалось нет у него такой фишки
Fuego
Сообщение Fuego » Ср, 15 окт 2008, 6:20
еще один вопр. Хочу на фронт кинуть dls c6a (Размер низкочастотника, мм: 165, Размер высокочастотника, мм: 16 , Глубина посадки: 63 мм).
вопрос: как поставить пищалку? подойдёт ли она в штатное место ( понимаю , что не самый лучший вариант, но всё же)?
встанет ли динамик без проставок? (про какое то ушко читал , но так и не понял что, где и по чём).
и самое главное , как разобрать двер передние? (мот фотки у каво есть) ?
Fuego
Вернуться в АвтоЗвук
