forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клемма, колба, и провода.
Сообщение Shurick » Вт, 28 окт 2008, 11:38
Про клемму. Есть вот такая "плюсовая" клемма под капотом:
Была приобретена вот такая:
Есть ли у кого-нибудь фото крепления такой клеммы вместо "родной" Шкодовской?
Про колбу. Нашел поиском и по форуму, и по инету фотки крепления колб с предохранителем на акустику. И с местом, вроде, определился, только, родился вопрос: нет ли какого-нибудь общего рекомендуемого положения предохранителя и колбы относительно длины силового кабеля?
Про провода. Есть определенность, где и как проводить силовые и аккустические провода по салону. Есть вопросы: где лучше заводить силовые провода из моторного отсека в салон? Надо ли укладывать их в гофры по всей длине или достаточно только под капотом? Как лучше вывести провода в багажник так, чтоб они не передавливались? :roll:
Shurick
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 28 окт 2008, 12:33
- не далее 40 см от акбшной клеммы
- сила слева, акустика-межблочники справа
- ЖЕЛАТЕЛЬНО по всей длине
- под сидушкой обычно не передавливаются- места хватает
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Shurick » Вт, 28 окт 2008, 12:42
А что насчет замены клемм? :roll:
"Колхозить" крепление к кабелю силовому сразу за клеммой, например?
Shurick
Сообщение Den » Вт, 28 окт 2008, 13:41
Eu-Jinn писал(а):сила слева, акустика-межблочники справа
угу. ток уточню про штатное отверстие слева)))
есть еще возможность завести через панель, которая между сидухами и багажником...... та, которая ступеньку формирует при сложеных силеньях... там и отверстия есть, и выход у проводов удобный...и не пережима.тся... единственный минус... протащить чуть чуть сложнее)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Grave_Digger » Вт, 28 окт 2008, 14:19
Shurick писал(а):А что насчет замены клемм? :roll:
У меня правда осталась штатная клема, но под ее гайку крепления подсунута клема(кольцо) для акустики. Колба крепится саморезами к пластиковому кожуху АКБ. :oops:
В принцыпе тема прокладки проводов в октахе обсуждалась ужо много раз :wink:
Несколькими постами ниже например :roll:
Grave_Digger
Сообщение Shurick » Вт, 28 окт 2008, 14:30
Grave_Digger писал(а):В принцыпе тема прокладки проводов в октахе обсуждалась ужо много раз :wink:
Прочитал дважды или трижды тему ту, прежде, чем решился... :lol:
Сейчас, вот, усиленно изучаю FAQ на форуме magnitola.ru :roll:
Shurick
Сообщение Grave_Digger » Вт, 28 окт 2008, 15:03
Была еще такая темка по прокладке провода :oops:
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
