Камрады, подскажите ?... После установки усилителя с сабвуфером, стали помыргивать габариты (типа в такт музыке). Неужели идет такая "просадка" по напряжению? Или проблема в другом...
в поиске ничо не нашел.
Как с этим боротся?
IL79 писал(а):Усилитель MAC audio двухканальный 2x80. Емкость.., в смысле конденсатор?
Eu-Jinn писал(а):Плохой контакт
проверяй всю силовую цепь
Eu-Jinn писал(а):99,9% либо это (посмотри, кстати, место крепленя минуса) , либо недостаточно толстый провод
100% не даст даже страховой полис (с)
Кондёр нужен немного для другого
у меня ща к примеру суммарная мощность (НОМ!!!) составляет 700 Вт
И что с кондёром, что без него, лампочки не моргают
Eu-Jinn писал(а):Кондёр нужен немного для другого
RiPP писал(а):Eu-Jinn писал(а):Кондёр нужен немного для другого
Для чего, если не секрет...?![]()
И еще такой глупый вопрос, сколько по времени сможет "держать" емкость, скажем,в 1Ф систему мощностью, скажем ватт 550-600... с заглушенным мотором, есстественно...
- конденсатор - не АКБ медленного и глубокого разряда. Нисколько не сможетеще такой глупый вопрос, сколько по времени сможет "держать" емкость
Eu-Jinn писал(а): - конденсатор - не АКБ медленного и глубокого разряда. Нисколько не сможет
Eu-Jinn писал(а):Ставим два усилителя: один на динамики, второй - на мощный сабвуфер
если музыка играет негромко и басовых партий нет - все усилители получают нормальное питание
как только вступил бас - сабовый усилитель тянет питание на себя, "оголяя" усилитель на колонки. Последнему не хватает энергии и он даёт меньше мощности, что проявляется в заваленной середине и верхах и превалировании баса (который даёт саб)
вот как-то так
