forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аудиоподготовка. Лишние (?) провода в колодке.
Сообщение Kin » Пн, 24 апр 2006, 15:01
Привет всем.
Подключал магнитолу. Оторвал заглушку, на месте магнитолы лежали три разъема. Один - антенный. С ним всё понятно.
Второй - по паре проводов от динамиков в передних дверях. С этим тоже понятно.
К третьему разъему подходят пять проводов. Пара из них - 12 В и земля. А вот остальные три мной не опознаны никак - напряжения на них нет, между ними есть какое-то сопротивление...
В общем-то пусть себе лежат незадействованные, но... Может быть это что-то полезное? Может быть они - питание антены? Хотя я думаю (в мурзилке это никак не описано), что антена на крыше - пассивная.
Подскажите, кто знает, что это за провода?
Kin
Re: Аудиоподготовка. Лишние (?) провода в колодке.
Сообщение Mad-Max » Пн, 24 апр 2006, 15:16
Kin писал(а):Привет всем.
5 проводов: (1 постоянное питание от аккумулятора, 2. управляюющий провод питания (он же плюс), 3 масса, 4 управление подсветкой (Диммером) магнитолы, 5 управление антенной (питание антенны)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Kin » Пн, 24 апр 2006, 15:22
Mad-Max писал(а):5 управление антенной (питание антенны)
Так, таки антена активная?
Я так понимаю, что при включении зажигания на провода 3 и 4 будет подаваться напряжение, а 5-й провод останется в прежнем состоянии? По такому признаку его найти можно?
Kin
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 24 апр 2006, 15:31
Довайте определимся с распиновкой.
Если принять данные Mad-Max за основополагающие то получается
1 провод питание всегда
3 провод масса
2 провод зажигание тоесть напряжение на нем появляется при включении зажигания
4 провод напряжение появляется при включении подсветки (габаритов)
5 провод напряжение появляется при включении магнитофона и подается на антену
Вроде так :wink:
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Mad-Max » Пн, 24 апр 2006, 15:37
ну вот пока печатал Ромка все объяснил
Mad-Max
Сообщение Kin » Пн, 24 апр 2006, 16:13
Mad-Max писал(а):ну вот пока печатал Ромка все объяснил
Всё понял, спасибо за помощь.
Kin
Сообщение Blacklynx » Пн, 24 апр 2006, 16:43
Поздравляю с покупкой нового авто! :)
Мдя, машинка новая, на гарантии! У нас бы в техцентре за такие действия клиентов (самовольное вмешательство в электрооборудование, даже установка магнитолы), если б узнали, сняли бы с гарантии на электрику! Но это я говорю про Suzuki!
:wink:
Blacklynx
Сообщение Балтиец » Пн, 24 апр 2006, 16:49
Blacklynx писал(а):Поздравляю с покупкой нового авто! :)
:wink:
Если сможите доказать что подключено неправильно, вследствии чего что-то не работает :P
Балтиец
Сообщение Kin » Пн, 24 апр 2006, 17:02
Честно говоря, денег после покупки осталось - глубоко в минусе, и не то, что бы я был очень жадный...
Но расценки на установку меня немного не устраивают. Сигналку за $40 устанавливают за $350. Я считаю, что это как-то дороговато...
Если дело дойдет до разборок, то придётся подыскать сертифицированную установочную контору, которая даст мне бумагу, что работы были выполнены ей. Обойдётся это дешевле.
А на самом деле провода и приведены в отсек для магнитолы именно с той целью, что бы клиент (или установщик на сервисном центре) не вмешивался в работу электрики, используя уже готовые провода...
Kin
Сообщение Балтиец » Пн, 24 апр 2006, 17:10
Правильно, только сигналку ставь в каком нибудь более-менее крупном центре. разница с ара-сервисом будет небольшая, а вот бадаться официалы с крупными конторами не будут, а если и встанит вопрос так установщики и ответят.
Балтиец
Сообщение Blacklynx » Вт, 25 апр 2006, 10:32
to Балтиец, у нас даже разбираться не будут, правильно, не правильно клиент подключил, если будет какое-то последствие из-за этого и выясниться что это делал не дилерский центр! Но пока не помню чтоб что-то случалось :wink:
А цены на установку сигнализаций и магнитол согласен, неоправдано высокие, но техцентр, техцентру рознь. Взять рольф, стоимость установки сигнализации - 300$, у нас в автодине 3800 руб. Вот и как понять подход к этому техцентров? :?:
Blacklynx
Сообщение Brokly » Ср, 26 апр 2006, 7:40
:wink:
Гыыы, не попадался вам еще пока грамотный чел, который просто вот за такое выражение "снять с гарантии" так бы на деньги ваш цент нагрел, мало не покажется :))) Ничего личного, главное без обид. Сначала центр должен оплатить независимую экспертизу и доказать владельцу, что что то с электрикой приключилось из-за неправильного подключения, а потом уже попробывать за деньги владельца поменять вышедший из строя блок, устранить некоректность из-за которой произошла поломка и СНОВА ПРИНЯТЬ НА ГАРАНТИЮ !!! :) Прикольно ?
Brokly
Сообщение Brokly » Ср, 26 апр 2006, 7:44
36RusOcta4x4 писал(а):Довайте определимся с распиновкой.
5 провод напряжение появляется при включении магнитофона и подается на антену...
Точнее это сигнал активации доп оборудования, в принципе запитывать что либо им нельзя, можно только активировать, то есть сообщить антенне или усилителю, что магнитола включилась :) Если вдруг появилась необходимость все таки как то запитать используя этот сигнал, то только реле вам поможет, причем только одно реле и не больше !
Brokly
Сообщение Blacklynx » Ср, 26 апр 2006, 9:11
:wink:
Слава богу я не касаюсь гарантии, но на это есть технический директор, директор по гарантии и в случае необходимости юристы, которые ведут такие дела. И если машина снята с гарантии - обратно после всех исправлений она уже не ставиться!
Blacklynx
Сообщение Kin » Ср, 26 апр 2006, 9:57
Brokly писал(а):Точнее это сигнал активации доп оборудования, в принципе запитывать что либо им нельзя, можно только активировать, то есть сообщить антенне или усилителю, что магнитола включилась :) Если вдруг появилась необходимость все таки как то запитать используя этот сигнал, то только реле вам поможет, причем только одно реле и не больше !
Угу, я с магнитолы подавал на активный саб сигнал на подобный отвод.
Антена сейчас работает неплохо и без подключения этого проводка (некогда лезть сейчас, до выходных-дачи отложил). Если за городом будет нормально сигнал ловиться, то вообще подключать не буду.
Kin
Вернуться в АвтоЗвук
