forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос знатокам ETKA (эл. схема)
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:01
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, хочу сам поставить магнитолу, в машине есть радиоподготовка: 2 ISO разъема и антенна. Адаптер антенны (с питанием) купил, с разъемом от колонок все понятно, а вот с питающим возникли вопросы.
Я так понимаю два коричневых провода - управление штатной магнитолой - они нам не нужны.
Большой вопрос - это голубой с белой полосой провод???????????
Подскажите пожалуйста, для чего он нужен?
может у кого есть ETKA, посмотрите пожалуйста по схеме.
Было бы замечательно полную распиновку узнать.
Skoda Roomster 1.4 2008
Roomster 1.4 бенз., механика.
DmitriySA
Re: Вопрос знатокам ETKA (эл. схема)
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:06
DmitriySA писал(а):Всем привет!
ну это не етка конечно, а ельза, но не суть важно.
Короче в колодке нет провода, на котором пропадает +12 при выключении зажигания.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28372
Geetler
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:11
Как раз есть, тонкий красный(розовый), специально проверил.
DmitriySA
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:15
DmitriySA писал(а):Как раз есть, тонкий красный(розовый), специально проверил.
какой номер контакта?
Geetler
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:22
Номер я к сожалению не посмотрел, если смотреть на разъем левый верхний угол - сдвоенный красный провод с постоянный питанием, от этого контакта (петлей) перекинут также красный провод в соседний контакт. А в нижнем ряду ближе к другому краю тонкий розовый провод - на нем появляется +12 от ключа.
DmitriySA
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:29
DmitriySA писал(а):Номер я к сожалению не посмотрел, если смотреть на разъем левый верхний угол - сдвоенный красный провод с постоянный питанием, от этого контакта (петлей) перекинут также красный провод в соседний контакт. А в нижнем ряду ближе к другому краю тонкий розовый провод - на нем появляется +12 от ключа.
86s кажися это положение замка зажигания
красно-кор №4
Geetler
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:33
А по поводу голубого провода, это что за зверь?
DmitriySA
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:34
DmitriySA писал(а):А по поводу голубого провода, это что за зверь?
B464 - соединение (сигнал скорости) в главном жгуте проводов
бело-лиловый
Geetler
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:39
Как то немного странно, постоянный +12 висит на более толстом проводе, а от замка - тонкий. Должно же быть по идее наоборот
DmitriySA
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:43
DmitriySA писал(а):Как то немного странно, постоянный +12 висит на более толстом проводе, а от замка - тонкий. Должно же быть по идее наоборот
почему странно? по тонкому же "питание" не идет, так...мафончику команда на включение и выключение.
Geetler
Сообщение DmitriySA » Ср, 10 дек 2008, 21:45
Может не заморачиваться и повесить магнитолу на постоянный плюс (соединив в магнитоле красный и желтый провода), правда немного опасаюсь, некоторые пугают, что аккум здохнет, как думаешь?
DmitriySA
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:52
DmitriySA писал(а):Может не заморачиваться и повесить магнитолу на постоянный плюс (соединив в магнитоле красный и желтый провода), правда немного опасаюсь, некоторые пугают, что аккум здохнет, как думаешь?
да есть уже такие случаи, что если с красного провода не пропадает питание, то магнитола жрет, зависит наверное еще и от модели/бренда.
У меня штатная голова, там колодка другая, чел из темы проверял тестером, говорил нет провода так называемого ACC, а я даж на контакты остальные не смотрел, а 86s это реально проводок на котором при включении зажигания появляется +12.
на мафон вешай по отдельности...
для моего личного опыта и остальным думаю будет полезно узнать пропадает ли с 86s +12 при выключении зажигания или при вынимании ключа....
Geetler
Сообщение DmitriySA » Чт, 11 дек 2008, 10:43
Завтра вечером еще раз проверю для надежности :lol:
Тогда отпишусь.
Добавлено спустя 12 часов 45 минут 57 секунд:
Сегодня еще раз померил, так и есть - 86s это провод(тонкий розовый) при включении зажигания появляется +12. Магнитолу поставил, питание подвел по отдельности (работает только с ключом в замке) по правильному :), при вытаскивании ключа - выключается.
DmitriySA
Сообщение Geetler » Чт, 11 дек 2008, 12:43
DmitriySA писал(а):Завтра вечером еще раз проверю для надежности :lol:
Тогда отпишусь.
Именно при вытаскивании? а не в 0 положении...
Geetler
Сообщение DmitriySA » Чт, 11 дек 2008, 12:46
Да, именно выключается только при вытаскивании ключа,а в положении "0" играет.
DmitriySA
Вернуться в АвтоЗвук
