forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по замене Stream на стоковый 2DIN в Октавии А5
Сообщение Николай Адамыч » Сб, 20 дек 2008, 0:08
Решил поменять своё штатное ГУ. Подумал, почитал и отдал 440 баков за новый JVC-810.
Привезли. Теперь надо менять. Вопросы.
1. Если поставить переходник с ВАГовского разъёма на евро, то проблемы не возникнут? Вроде у А5 мультиплексная проводка и управление питанием магнитолы осуществляется через мозги. Или можно подключать как раньше: провода головы к подходящим по цвету проводам проводки?
2. Куда подрубить провод магнитолы, отвечающий за затемнение экрана при включении бортового освещения?
3. Можно ли как-то добиться от магнитолы приглушения звука при включении заднего хода? Из потенциально подходящих поводов есть проводок для сотового телефона и провод для включения камеры заднего вида. Не видео IN, а для командный, подключаемый к сигналу заднего хода (кстати, в каком месте он подключается к этому самому сигналу?).
На всякий случай ссылка на наиболее близкий установочный мануал
http://jvc.ru/files/installation_manual ... al_rus.pdf
Skoda Octavia RS FaceLift, 2010
Skoda Octavia 4x4 1,8 TSI 2015 лучше, чем RS 2015
Николай Адамыч
Re: Вопросы по замене Stream на стоковый 2DIN в Октавии А5
Сообщение SLY_B. » Чт, 13 май 2010, 14:14
Также интересуют озвученные проблемы. А по этим проблемам совсем ГЛУХО!
SLY_B.
Сообщение Николай Адамыч » Пн, 21 июн 2010, 23:29
SLY_B. писал(а):Также интересуют озвученные проблемы. А по этим проблемам совсем ГЛУХО!
Мне самому отписаться, чтоли. :D
1. Все нормально заработало. Прерывающийся "плюс" сняли с замка зажигания обманом.
2. Я не сам ставил. Но можно где-то в районе руля. Правда, при включении габаритов будет легкий фон в динамиках. Лечится разрывом провода релюхой.
3. Можно, но мне не заморачивались.
Николай Адамыч
Сообщение SLY_B. » Пн, 28 июн 2010, 10:49
А как штатная громкая связь (та, что не Блютус) работает? Если таковая имеется?? И управление на руле?
SLY_B.
Вернуться в АвтоЗвук
