Тут наткнулся на это встраивание eeePC
Типа альтернатива.
Может кто попробует встроить это чудо с прогами подсоблю.
встраивание eeePC
driveralex писал(а):встраивание eeePC
Немножко недопонял мысль, матрица с ноута, а прога под тач-скрин установлена. Или это ноут с тач-скрином?
Заметьте при заводке машины даже магнитола отключается,не говоря про РСЭдян писал(а):Все конечно ничего, но оно надо? И есть еще одна офигенная проблема- это питаниеЗаметьте при заводке машины даже магнитола отключается,не говоря про РС
Лёлиг 1.8T писал(а):Эдян писал(а):Все конечно ничего, но оно надо? И есть еще одна офигенная проблема- это питаниеЗаметьте при заводке машины даже магнитола отключается,не говоря про РС
в нормальном CarPC никакой проблемы нет. БП M2-ATX, провод напрямую с клеммы аккумулятора.
EXPERT12 писал(а):Лёлиг 1.8T писал(а):Эдян писал(а):Все конечно ничего, но оно надо? И есть еще одна офигенная проблема- это питаниеЗаметьте при заводке машины даже магнитола отключается,не говоря про РС
Совсем даже не все так, в нормально кар ПК делается выход ISO как обычные магнитолы, и тупо подключается к разъемам, следовательно все работает от старта ключа, а чтоб скачков небыло, делается конденсатор и выпрямитель и все работает на ура, уже стопицот статей прочитал =).Сам все думаю делать но денег нет и комплектующие очень подоражали для компов =(((
