forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какая нужна сюда акустика( для знатаков)
Сообщение skoda 1.4mpi » Пн, 19 янв 2009, 21:44
Технические характеристики Magnat Classic 360:( ЛЕЖИТ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕГО В FABIA "запихнуть")
Аудиовходы: 4 аудиовходов
Аудиовыходы: 4 аудиовыходов
Максимальная мощность: 90 Вт
Частотный диапазон (Гц): 5-80000 Гц
Высота, см.: 5.1см
Ширина, см.: 23.5см
Глубина, см.: 35см
Прочее: возможные конфигурации каналов: 4/2; цвет: серебристый; номинальная выходная мощность (4 Ом): 90 Вт на канал; номинальная выходная мощность (4 Om, мост): 180 Вт на канал; минимальная нагрузка: 2; встроенный фильтр низких частот; встроенный фильтр высоких частот; 2 линейных стереовхода; мостовой режим; все разъемы позолочены;
ВОТ ЕЩЕ ОПИСАНИРЕ ДАННОГО ПРОДУКТА
Output Power at 20Hz-20kHz nad THD <1%:
4 x 60W @ 4 ohms
4 x 75W @ 2 ohms
2 x 120W @ 4 ohms bridged
Output Power DIN 45324, 14,4V:
4 x 70W @ 4 ohms
4 x 90W @ 2 ohms
2 x 140W @ 4 ohms bridged
THD: 0.05% (1khz)
S/N Ratio: >105 dB
Channel Separation: >60 dB
Freq. Response: 5Hz ~ 80kHz (-3dB)
Fuse: 2 x 20A
Weight: 7.7 lb (3.5 kg)
- НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАЕНИЕ НА ПОДБОРКУ К ЭТОМУ УСИЛИТЕЛЮ КОЛОНОК И САБВУФЕРА?
- КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОНОК И БУФЕРА СЮДА ПОДОЙДУТ?
- КАКОЙ МОЩНОСТИ КОНДЕНСАТОР СТАВИТЬ?
СПАСИБО!
skoda 1.4mpi
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 20 янв 2009, 17:45
Динамики - традиционные компонентники 5,25 или 6,5 дюйма с номиналом (!) 60 Вт
Сабвуфер должен иметь НОМИНАЛЬНУЮ мощность около 140 Вт (+-20 Вт некритично)
Акустика подбирается исходя из вкусов владельца+фин возможностей
саб - строго 10"
Буфер=ёмкость
СабВУФЕР - вот правильное название
Вместо конденсатора есть смысл купить саб+фронт покачественнее или проводку
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
