forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Magnat Classic 360 Rap Bull-проблема
Сообщение skoda 1.4mpi » Вс, 01 фев 2009, 0:00
помогите пожалуйста решить вот такие вопросы!
1 - достать инструкцию к этому усилителю.. искал в нете но нигде не нашел ничего талкового..
2 - как его подключить?.... пробовал дома от обычного блока питания 12 вольт( проверить рабочий или нет, мне его отдали). на лицевой панели загорается и гаснет красный светодиод(protect),при этом POWER (зеленый светодиод ) - индикатор питания-невключается!...??? как решить этот вопрос?.. может от домашнего блока питания не хватает чегото?.
на вход и выход чиго не подключал....т.к решил сначала просто проверить его включение.
3 - какие должны быть предохраниетли на этом усилке?( те что стоят на задней части усилка 2-штуки?)
4. - правелино ли я подключал 12+ ( это 12 вольт по +)
gnd (-)
rmt (+)
skoda 1.4mpi
Re: Magnat Classic 360 Rap Bull-проблема
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 01 фев 2009, 2:05
12+ = +12
gnd = -
rmt = +12
Power должен загореться...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
преды обычно 25-30... к этому кончретно хз...
Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд:
А вообще... ВОТЬ первая ссылка из яндекса... Если есть глаза и умеем читать, то всё понятно...
Пёстрый™
Сообщение skoda 1.4mpi » Вс, 01 фев 2009, 15:29
так уже делал. при этом зеленый вообще не включается а красный на 1.5 секунды и все!..... может не хватает питания от домашнего блока питания?
skoda 1.4mpi
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 01 фев 2009, 16:29
попробуй сделать тоже самое от аккума... если не заработает, то можешь выкинуть...
Пёстрый™
Сообщение Grave_Digger » Вс, 01 фев 2009, 19:15
skoda 1.4mpi писал(а):так уже делал. при этом зеленый вообще не включается а красный на 1.5 секунды и все!..... может не хватает питания от домашнего блока питания?
От домашнего блока питания может и не включится. Нужен мощный, хотябы чтоб выдавал ток в ампер 7. Пробуй напрямую от акума, и провода потолще :wink:
Grave_Digger
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 01 фев 2009, 19:21
Grave_Digger писал(а):Пробуй напрямую от акума, и провода потолще :wink:
Да провода можно и лапшу телефонную))) За 10-20 сек не расплавится)))
Пёстрый™
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 01 фев 2009, 19:23
для того, чтобы загорелся светодиод, достаточно аккуратно (!) замкнуть +12 и Remote
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 02 фев 2009, 0:30
Eu-Jinn писал(а):для того, чтобы загорелся светодиод, достаточно аккуратно (!) замкнуть +12 и Remote
И чё??? Он без минуса загорится???? :D :D :D
Пёстрый™
Сообщение skoda 1.4mpi » Пн, 02 фев 2009, 20:42
а домашний блок питания от принтера он 12 вольт и 1.0А ( этих ампер наверное мало?) этот блок питания я и подключал!!!!попробую на медни от аккума...! ( как немного погодка улучшиться!)
skoda 1.4mpi
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 02 фев 2009, 22:35
- минус обязателен! Это думаю и не обсуждается
Eu-Jinn
Сообщение novakain » Пн, 30 ноя 2015, 23:35
ребята помогите подключить усилитель MAGNAT Classic 360 car amplifier через hi-input
novakain
Сообщение Den » Вт, 15 дек 2015, 22:11
novakain писал(а):ребята помогите подключить усилитель MAGNAT Classic 360 car amplifier через hi-input
в чем именно вопрос?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в АвтоЗвук
