forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сабвуфер
сабвуфер
сабвуфер
Сообщение сергеич » Пн, 16 фев 2009, 21:34
подскажите не как не могу добитса от саба нормальных низов .есть ли оптимальный вариант настройки .там три крутилки как их выставить?и ещё в какую сторону развернуть динамик (окташа хэтч)?
Последний раз редактировалось сергеич Вт, 17 фев 2009, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение ~Митяй~ » Пн, 16 фев 2009, 22:41
Настройка производится абсолютно индивидуально. Боюсь что так сказать какую крутилку куда и насколько надо повернуть никто не сможет сказать. Заехай в какой нить установчный цент и попраси настроить, уверен что много денег они за это не возьмут.
~Митяй~
тюнинг
Сообщение сергеич » Пн, 16 фев 2009, 22:45
вопрос просто добавляешь бас он бубнить начинает. наоборот как будто и нет его
сергеич
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 17 фев 2009, 12:36
Был бы в Москве - моно было бы посмотреть...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: тюнинг
Сообщение vollos » Вт, 17 фев 2009, 13:41
сергеич писал(а):вопрос просто добавляешь бас он бубнить начинает. наоборот как будто и нет его
может усилку сил не хватает саб качать
у меня так было
vollos
Re: сабвуфер
Сообщение Pribora » Вт, 17 фев 2009, 17:38
сергеич писал(а):подскажите не как не могу добитса от саба нормальных низов .есть ли оптимальный вариант настройки .там три крутилки как их выставить?и ещё в какую сторону развернуть динамик (окташа хэтч)?
Если действительно хочешь получить ответ в форуме, расписывай что за саб, где стоит, какой усилитель, какая голова, а лучше какие настройки доступны (на усилителе), что стоит из динамиков помимо саба и как подключил. Вообщем что бы кто-то дал совет, надо восстановить картину. А с таким подходом (добавляю бубнит, убираю не слышно) никто ничего не скажет.
Pribora
Сообщение anton0806 » Вт, 17 фев 2009, 19:40
Настройка усилителей
Для того, чтобы правильно настроить усилитель необходимо произвести следующие действия:
1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление).
2. Поднять громкость на головном устройстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения.
3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшествующего искажениям (максимально «чистое» усиление).
4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого.
В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), который может выдать звуковая система.
(ural.by)
anton0806
сабвуфер
Сообщение сергеич » Ср, 18 фев 2009, 22:17
спасибо антон седня сделал как ты сказал совсем другое дело .другая проблема появилась -номер сзади дребезжит в машине то не слышно а на улице да но это всё фигня .главное что заиграло всё нормально.хочу ещё поэксперементировать с сабом насчет направления .куда посоветуйте развернуть?
сергеич
Re: сабвуфер
Сообщение ~Митяй~ » Чт, 19 фев 2009, 9:32
сергеич писал(а):спасибо антон седня сделал как ты сказал совсем другое дело .другая проблема появилась -номер сзади дребезжит в машине то не слышно а на улице да но это всё фигня .главное что заиграло всё нормально.хочу ещё поэксперементировать с сабом насчет направления .куда посоветуйте развернуть?
Направление не имеет значения. Ты должен не слышать саб, а чувствовать спиной и другими частями тела.
~Митяй~
Сообщение Ilya_JK » Чт, 19 фев 2009, 10:46
Уже постил в соседней теме, но ответ был всего 1. Попытаю удачу здесь.
1. Есть саб ORIS 1240 SE, тот что в ЗЯ, номинальная мощность 250 Вт, максимальная 500Вт. Раньше стоял у меня в Ниве и подключался через халявный 2 канальник BOSS, но усилок его не качал как надо.
2. Есть штатная голова Rapsody и 8 штатных динамиков.
Голову и штатники менять планирую со временем.
Голова имеет 4 канала выхода на динамики и их же можно перепрошить под линейные выходы, т.е либо-либо.
Все динамики и саб планирую подключать через усилитель.
Планирую установить 2 усилителя: 2-канальный на саб и 4 канальник на все остальное (пока штатное). Учитывая, что каналов 4 а еще надо подцепить саб, 4 канальный усилок должен иметь линейный выход для сцепки с 2-канальным. На сегодня пока присмотрел усилтели Lanzar 421 и 231 (главное не дорогие) Еще рекомендовали Арт Саунды серии РА.
Полный переход на новое оборудование планируется постепенно.
Первоначально планирую приобрести и подключить усилители.
Поэтому интересно мнение специалистов о данных усилках или же лучше взять что-то другое? Какой усилок будет нормально правильно работать с данным сабом и как будет сочетается аккустика Hertz (планируется в двери со временем и средствами) с данным усилителем? А также необходимо подобрать оптимальную мощность усилителей для данных компонентов?
Имплантировать все, включая шумку планирую самостоятельно, т.к руки растут как надо.
Заранее благодарю за Ваши ответы
Ilya_JK
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 19 фев 2009, 13:44
Насчёт арт саундов я ратовал :) У них к тому же линейный выход можно сделать фильтрованным
Если нравится резковатое звучание - тогда Hertz на ура :)
По мощностям - с этим орисом справится и pa 85.4 и pa 85.2
Для динамиков так же хватит 85.4
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
