какой размер у них? и что можно поставить на их место?
где дешево поменять все колонки?
wett писал(а):4" х 6" или 8см х 13см если не ошибаюсь.
famous писал(а):а такие разве есть в продаже?я токо 6х9 видел...
Petruchio писал(а):wett писал(а):4" х 6" или 8см х 13см если не ошибаюсь.
wett полностью прав. По крайней мере в комби такие стояли с завода
CooLer писал(а):Petruchio писал(а):wett писал(а):4" х 6" или 8см х 13см если не ошибаюсь.
Я и не говорю, что он не прав, просто 4х6, это 10см х 15см, а не 8см х 13см... см.сЦылку выше...
CooLer писал(а):wett писал(а):4" х 6" или 8см х 13см если не ошибаюсь.
Немного ошибаешься 4" х 6" или 10см х 15см
Есть конечно, смотри здесь
если под нее установить колонку ее ж нифига не слышно буит..., Мож при установке нада менять енту крышку на другую? Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
