forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с выбором усилителя !
Сообщение vkalex75 » Вс, 29 мар 2009, 13:20
Помогите с выбором усилителя ! Нужен только на фронт.
Варианты: Genesis Stereo 60 (но кажется мощность маловата), Nakamichi PA-2100 (но смущает маленькая цена при большой мощности) или аналоги ??
И второй вопрос в догонку: как можно поставить на Фабию 6У в двери колонки бОльшей посадочной глубины, чем 55мм ? Как сделать подиумы и прорезать в обшивке дырки "красиво" ??
vkalex75
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 мар 2009, 16:00
Nakamichi этот - кетай
Genesis у меня в Гольфе стоял - отличный веселитель, спокойно работал с Eton RS160. Правда, два негатива: хорошо греется и чувствителен к наводкам
Кольца проставочные поставить прямо под обшивку.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение vkalex75 » Вс, 29 мар 2009, 21:22
По поводу Nakamichi (китай) - то что я смотрел (made in malasyja) !
По поводу колец- я уже поставил под обшивку 2 пары колец, все равно в первой фабии даже так посадочная глубина максимум 55 мм !!! Такие колонки, чтоб хорошие были - сложно найти ! Даже Фокалы от 60 мм и больше !!! Вот думаю сделать сквозные подиумы !!! У кого был опыт ??
vkalex75
Сообщение dadec » Вс, 29 мар 2009, 21:33
А габаритами усилителя стесняны?Думаю нынешний накамичи ниразу не вариант.
Можно сделать внешний подиум с доворотом.И обыграть плавными вотмами потом обтянуть или флоком.
Что вообще хотите по итогу сделать?
Если на дженесис засматриваетесь.Чувствую SQ болеете? :P
dadec
Сообщение vkalex75 » Вс, 29 мар 2009, 21:42
Хочу построить качественную систему из голова+фронт (2 или 3 канала)+ усь. Ни о каких мп3, двд и юсб речи идти не может. Голова как раз Nakamichi (есть вариант поменять на URAL Concert).
Шумку сделал 4 слоя на совесть, межблочники протянул отдельно от силовых, проставки уже поставил внутренние, усилок какой завалялся- такой и впихнул (блаупункт 425 кажется, временно)....
Вот теперь хочу прорезать двери и вывести подиумы.... они уже готовы с наклоном ! Только как это сделать ??? И что по поводу усилка, почему накамичи плохой - это ж из старой серии, когда они ещё не обанкротились.... ??
vkalex75
Сообщение dadec » Вс, 29 мар 2009, 21:57
На урал не стоит меняться.Хотя если без доплат или еще какие бонусы то можно и подумать.
Фронт будет поканально?
CD слушать это хорошо:)Хорошая шумка это тоже хорошо.
Как так подиумы готовы,а как прикрепить не подумал? :)
dadec
Сообщение vkalex75 » Вс, 29 мар 2009, 22:04
Фронт врядли поканально, ибо у магнитолы одна пара RCA((( а разветвителями смысла нет пользоваться....
Думаю так: усь на кроссовер, оттуда уже пропорционльно срезу на 2 или 3 канала.
По поводу подиумов - я уже кольца-проставки сделал около 4см вставил за обшивку. Теперь я такого же размера кольца примерно 4-5 см с наклоном хочу прицепить к тем кольцам насквозь обшивки, т.к. должна получиться деревянная труба примерно 10 см от карты двери в салон.... Вот как сделать красиво ??
vkalex75
Сообщение Колос » Вс, 29 мар 2009, 22:10
vkalex75 писал(а):Фронт врядли поканально, ибо у магнитолы одна пара RCA((( а разветвителями смысла нет пользоваться....
для поканального фронта и одной пары достаточно, фильтр на мощнике - разведёт каналы...
Колос
Сообщение vkalex75 » Вс, 29 мар 2009, 22:22
Колос писал(а):для поканального фронта и одной пары достаточно, фильтр на мощнике - разведёт каналы...
Как-то даже и не подумал... А какой усь для 2 полосного фронта посоветуешь ???
Для 3-х полосноко считаю 6 канальный усь брать смысла нет...
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Думаю может Genesis 100 поставить на фронт + твитеры....
vkalex75
Сообщение dadec » Пн, 30 мар 2009, 0:35
Что-то мне подсказывает,что рановато во все это влезать.С кросовера...куда то пропорционально :? ни о какой 3х полоске думать не стоит.Еще больше проблем будет.С которыми в пасиве будет трудно справится.
А скок денег на усилитель?Взять усилок с проходными каналами и снего.На следующий и тд.Есть спецовые раьъемы двоные в виде буквы "F".Только они дароже фиговеньких "Y" делителей.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 30 мар 2009, 12:19
vkalex75 писал(а):По поводу Nakamichi (китай) - то что я смотрел (made in malasyja) !
Я сказал, что теперь
Nakamichi уже лет пять как чисто китайский бренд
Нет там ничего общего со старыми наками
Eton Adventure и Discovery :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 30 мар 2009, 21:50
Eu-Jinn писал(а):Я сказал, что теперь
Жень а старые серии PA Арт саунда все тю-тю?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 31 мар 2009, 18:31
PA- ты про усилители? Если да - то практически
Позвони мне, я тебе скажу, что осталось
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
