forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Акустическая полка А4, нужен совет
Сообщение Vxxx » Сб, 11 апр 2009, 11:38
Собрался поменять заднюю полку, достала меня прыгать.
почитал темки по поводу, есть пару вопросов...
думаю, а не сделать ли мне такую, как на А5 из двух половинок, одну (с динамиками) жёстко закрепить, а вторая половинка чтобы открывалась как обычно.
или сделать обычную?
цель сделать жёсткую и лёгкую полку, по материалам у нас вроде мдф лёгкий.
вопрос по размеру полки, думаю сделать её больше чем сейчас, закрыть все сифонящие отверстия...
и ещё может есть у кого уже готовые размеры полок, был бы очень признателен.
укреплять стоковую смысла не вижу, хилая она очень.
что скажете по данному поводу?
Vxxx
Re: Акустическая полка А4, нужен совет
Сообщение Shef » Вс, 12 апр 2009, 0:36
Vxxx писал(а):Собрался поменять заднюю полку, достала меня прыгать.
Ну что сказать - вперёд и с песней!
Чтоб не прыгала как раз лучше сделать одну цельную и потяжелей, чтоб 5-й дверкой была прижата к заднему сиденью.
Материал - фанера или МДФ, причём брать толще 12-15 мм смысла особого нет (если в полке не планируется установка сабов free-air).
Пластиковые боковины при этом нужно усилить (я делат подпорки, теперь можно хоть самому ложиться).
Моя полочка для сабов (на данной фотке установлены большие блины):
Подпорки:
В общем вот.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 12 апр 2009, 8:35
А никто не задумывался, почему штатная полка такая лёгкая и хлипкая? :wink:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Toniki » Вс, 12 апр 2009, 8:39
Eu-Jinn писал(а):А никто не задумывался, почему штатная полка такая лёгкая и хлипкая? :wink:
при хорошем ударе в зад наверное головы пассажирам поотрубает :)
Toniki
Сообщение Vxxx » Вс, 12 апр 2009, 9:18
В общем вот.
а я думал найти какой нить сверх лёгкий материал для этого, получается что полка будет относительно тяжёлой.
Shef пару вопросиков,
1) звук изменился по сравнению с штатной полкой?
2) при открытии задней двери, полка поднимается с дверью?
Eu-Jinn & toniki я задумывался и об этом, но как говорит
Shef
"чтоб 5-й дверкой была прижата к заднему сиденью."
и + к этому можно ещё сделать гибкие съёмные фиксаторы для полки, думаю это и будет решением по вылету полки.
Vxxx
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 12 апр 2009, 19:23
Ага... при сильном ударе в зад дверь деформируется, полка наверняка снесёт с крепежей задние сидения+ головы пассажирам
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vxxx » Вс, 12 апр 2009, 21:26
Eu-Jinn писал(а):Ага... при сильном ударе в зад дверь деформируется, полка наверняка снесёт с крепежей задние сидения+ головы пассажирам
добрый вы человек
Vxxx
Сообщение Shef » Вс, 12 апр 2009, 21:56
Ну если удар будет сильным, то и бампер какого-ньть Камаза снесёт задние сиденья и задних пассажиров тоже.
Как говорится: волков бояться-в лес не ходить!
Если обо всех случаях и авариях думать - лучше сидеть дома!
Тем более на единственно верное решение я не претендую, пробуйте делать по-своему, по правильному.
Vxxx
Звук - мммм.... сложно сравнивать штатные динамики 13 см и установленные 25 см, да ещё с усилителем, передней разнесёнкой и сабом. Звук - да, стало немного лучше... :lol:
Shef
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 12 апр 2009, 23:29
- масло масляное :lol:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Den » Вс, 12 апр 2009, 23:30
в одном объеме)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Vxxx » Пн, 13 апр 2009, 7:30
звук я имел ввиду не учитывая родные динамики,я их сразу отключил, сейчас стоят DLS 962, ....ну да ладно
а вы фиксатор положения родной полки срезали (полусферический)?
Vxxx
Сообщение Shef » Пн, 13 апр 2009, 23:33
Vxxx писал(а):звук я имел ввиду не учитывая родные динамики,я их сразу отключил, сейчас стоят DLS 962, ....ну да ладно
Нет, он как-то до меня был немного отломлен наполовину, а в полке сделал прорези, поэтому полка не перемещается никуда.
Eu-Jinn
Den
перед + саб - для себя любимого в авто
задние 10-ки - для улицы и пикника (думаю у них мало альтернатив).
Каждому своё...
Shef
Сообщение dadec » Вт, 14 апр 2009, 8:26
Shef Идея со стойками прикольная и сделано красиво.А на полу ты как её закрепил гайку варил или чего?
Чтобы добавить эстетики и прут не бросался в глаза купи разрезную гофру черную на 8ga.Будет красиво.
Думаю нафиг фальш панели надо освобождать багажник:)
dadec
Сообщение Shef » Вт, 14 апр 2009, 23:06
dadec писал(а):Shef Идея со стойками прикольная и сделано красиво.А на полу ты как её закрепил гайку варил или чего?
Сделано за 3 копейки с помошью одной метровой шпильки с резьбой М8, десятка гает, шайбочек и двух П-образных профилей.
К кузову ничего не варил, если откинуть обшивку мягкую, то под ними справа и слева в багажнике есть как раз по одному отверстию для крепления.
В плане окультуривания - разрезная гофра, шланг, хоть плюшевый удав или неоновые трубки - идей море, я просто не заморачивался красотой. Нужны были подпорки - я их сделал.
Shef
Сообщение dadec » Вт, 14 апр 2009, 23:36
Shef писал(а):К кузову ничего не варил, если откинуть обшивку мягкую, то под ними справа и слева в багажнике есть как раз по одному отверстию для крепления.
Сколько раз не лазил,но чтоб отверстие для крепления,я там не видел.Ребро жесткости в этом месте идет.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
