forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумка на Фильке
Шумка на Фильке
Шумка на Фильке
Сообщение shura » Пт, 24 июл 2009, 7:49
Ну, решил поделиться с общественностью и половить камней в свой огород, т.к. сделана всего пока 1 дверь, так что на остальных можно и исправиться (ежели чего :)).
Скажу сразу - шумка делалась не для никаких акустик, а просто... Недавно снимали люк на 1,6 - там под потолком видна шумоизоляция заводская, а у себя, когда снял потолок постирать - не обнаружил там вообще ничего :( Потому и решил заморочиться...
На полу уже давно под штатным ковром лежит 10 мм строительный фольгированный утеплитель, вот теперь руки дошли и до "выше ватерлинии"...
Итак, в Би-Би (Авто-49) куплено 9 листов вибры 1х0,5 м и 3 листа 5 мм (или 3 мм...) шумки 1х3 м (точное наименование могу глянуть - чек в гараже валяется)... Скорее всего на 4 двери и потолок это будет много, по результатам отпишусь, сколько точно ушло.
Ну, приступаем... Моем, обезжириваем, клеим. Все просто. Осторожно обращайтесь с фольгой на вибро - края острые, пальцы режет глубоко :oops:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фен не использовал, т.к. при +35 на улице битум тает в руках :) Прикатывал обрезком 50мм канализационной трубы - не нашел вчера валик маленький резиновый :roll:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение RiPP » Пт, 24 июл 2009, 22:37
У нас с Гетцем получилось вот так
вибра
сверху шумка
Подробные отчеты как-то неполучаются пока, поэтому скажу, что виброй проклеено все что внутри двери( внутренняя сторона самой двери. и с двух сторон "крест", который ближе в салон...
феном тоже не пользовались...
RiPP
Сообщение shura » Пт, 24 июл 2009, 22:48
Ну, думаю, что в передних тоже побольше вибры сделаю (пока перед не делал), там-то еще динамики стоят... А на зад хватит и как у меня...
Пока ощущения самые что ни на есть положительные :)
Особенно двери прикольно стали закрываться...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение RiPP » Пт, 24 июл 2009, 23:31
shura писал(а):Особенно двери прикольно стали закрываться...
:wink:
RiPP
Вернуться в АвтоЗвук
