forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сабвуфер к Коламбусу
Сообщение bronevoy » Пт, 02 окт 2009, 10:36
Друзья,
во-первых предупреждаю, что в автозвуке профан.
Посоветуйте какой сабвуфер поставить к штатной аудиосистеме и Коламбусу на Superb NEW.
В целом звуком доволен, хочу добавить НЧ.
Что скажете о сабвуферах, которые устанавливаются под водительским сиденьем?
bronevoy
Сообщение Dante » Пт, 02 окт 2009, 11:42
штатная аудиосистема по басу переиграет такой саб под сиденье - фуфул полный!
Нужен усилок с входами высокого уровня и саб пассивный
Dante
Сообщение bronevoy » Пт, 02 окт 2009, 11:46
неужели вот этот 300-ваттник ничего не сможет добавить?
Количество динамиков 1 х 200 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт 160 / 300
Сопротивление, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30 - 160
Чувствительность, дБ 91
Габариты 345 × 240 × 68 мм
Вот какой отзыв про него прочитал! =)
"Пока не услышал - не верил, что этот малыш выдает реальные низы. Вначале установил под переднее сидение - звук получился слишком возбуждающим (в буквальном смысле, по воздействию на простату). Пришлось перенести в заднюю часть салона."
bronevoy
Сообщение Dante » Пт, 02 окт 2009, 15:42
написать на коробке можно многое.
для начала он 160 вт, но если подать на него настоящие 160 вт - диффузор окажется, извините, у Вас в заднице! :))))
и будет неплохая дыммашина.
Пластиковый корпус, 20 см диаметр и малый объём не могут ничего.
Вообще на таком калибре головки есть не более 5-ти динамиков в мире, которые бас могут играть и стоят соответственно!
Лучше потратье деньги на акустическую подготовку дверей - толку будет НАМНОГО больше!
Dante
Сообщение bronevoy » Пт, 02 окт 2009, 15:47
корпус не пластиковый, а литой алюминиевый.
Я не требую звучания как в консерватории, мне б низов добавить!
Неужели этот аппарат с этим не справится?
bronevoy
Сообщение Evgenii » Пт, 02 окт 2009, 18:58
Лучше двери звукоизолируй, поставь усилок и нормальные колонки в них, может по деньгам и недешевле будет но по звуку думаю лучше. (на старой стояли пионеры 16" серия помоему Голд, и усилок двухкональный не помню марку но было написано- профешнл и ценник в районе 5т.р. Остался очнь доволен. а выбирал сначало такойже сабик.
Evgenii
Сообщение Grave_Digger » Пт, 02 окт 2009, 22:32
У друга в ланосе стоит такой сабик под пасажирским сиденьем, играет очень неплохо для такого размера, правда в ..опу долбит тоже не подетски если слушать клубную музыку.
ЗЫ. На горбушке с торгашами можно договорится на прослушку саба в твоей машине. Прокинь все провода, съездий на горбушку либо другое место где согласятся также сделать и все поймешь сам,нужно оно тебе или нет.
Grave_Digger
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 02 окт 2009, 23:45
- самый трезвый коммент
Последний раз редактировалось Eu-Jinn Сб, 03 окт 2009, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение bronevoy » Сб, 03 окт 2009, 13:06
Eu-Jinn писал(а):
Раз уж динамики подходят лучше всего - я бы смирился бы с локализацией баса
Хотя... именно недостаток драйва и глубины заставили меня сменить Morel на Eton (кому-то посчастливилось услышать мою систему в окончательной нынешней версии)
Мне кажется это самый нетрезвый коммент - , потому что непонятно к чему это относится и откуда взята цитата! :D
bronevoy
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 03 окт 2009, 17:18
Глюк по ходу с моим компом был :oops:
поправил
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение bronevoy » Вт, 06 окт 2009, 13:54
что-то никто так и не отвечает - можно ли активный сабвуфер соединить с штатным Columbusom?
В чем принципиально различаются сабвуферы в виде ящика, который будет занимать место в багажнике и пытаться пробивать низы через сиденье, и компактным сабом, который будет под сиденьем.
bronevoy
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 окт 2009, 20:26
соединить можно, если решишь проблему, как его (сабвуфер) включать
Принципиально если лезть - то надо вспоминать физику. Ибо бас физически не может быть из динамиков небольшого диаметра.
- ну как показывает практика, "пробивает" как раз на ура и куда лучше, чем из-под сидения. Ибо работает компрессионный механизм. Лучшая альтернатива "подсидельнику" - полная ШВИ дверей
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение bronevoy » Вт, 06 окт 2009, 20:51
20 см это малый диаметр? а какой тогда подходящий диаметр?
bronevoy
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 окт 2009, 20:51
12" для Октавии
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение newermind » Вт, 27 окт 2009, 22:02
Eu-Jinn писал(а):12" для Октавии
истина! у меня 10 polk momo, по началу радовал, теперь понимаю что маловат , 12 самое оно! (имхо)
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Вернуться в АвтоЗвук
