forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Строю поканалку. Есть вопросы.
Сообщение Wraiz » Ср, 28 окт 2009, 21:59
В общем схема проста: голова 88 пионер, усилок Adagio BST90.4, фронт - Polk Audio db6501
Собственно вопрос: после физического подключения всего этого дела мне нужно в режиме NW пионера настроить разделение частот между мидом и твиттером. Штатный кросс делает границу на 4500 Гц со спадом 12дб/окт, на голове нужно выставить Mid HPF ~4500 и High LPF ~4500 со спадом 12дб/окт или какие-то разнесенные частоты (Например 3000 и 5000). Собственно очень боязно спалить твиттеры.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 28 окт 2009, 22:12
Я бы сделал так: твитер на 4500, а мид на слух подгонял бы (собственно, у себя так и сделал, точнее, сначала твитер порезал на 6 кГц, затем подогнал мидбас на сколько получилось комфортно, а в качестве тонкой настройки аккуратно немного опустил частоту среза твитера)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Ср, 28 окт 2009, 22:18
"Мидбас насколько комфортно" - он начинает искажать звук?
Wraiz
Сообщение korrdenn » Ср, 28 окт 2009, 22:29
Не совсем понятно, а в каком режиме, Хай или мид (вот ведь аббревиатура-то!), ведь и тот и другой дают одинаковую частоту - 4500
И миды, что тоже нужно резать? Ведь при подаче на них полного (не обрезанного) сигнала не чревато, лишнее он всё равно не сыграет.
И тем более вы тут написали что будет поканалка, значит ли это что усилитель будет играть роль сквозного усилителя каждого из четырех каналов?
P.S. что такое mw выход магнитолы?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Wraiz » Ср, 28 окт 2009, 22:42
korrdenn писал(а):Не совсем понятно, а в каком режиме, Хай или мид (вот ведь аббревиатура-то!), ведь и тот и другой дают одинаковую частоту - 4500
Мид играет до 4500, твиттер - выше 4500
Сыграет, но плохо с искажениями по другим частотам
именно так
nw режим пионера 88 - поканалка (линейный выход на фронт превращается в ВЧ выход, на тыл - в СЧ, ну и НЧ - на саб)
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 29 окт 2009, 7:55
- не совсем
когда мид начинает играть ту же частоту, что и твитер - становится заметно. Ведь фильтры не резко обрубают после указанного значения, а плавно
Совет - перед тем как настраивать - послушать хорошую домашку с ровной АЧХ. и не раз послушать, а хотя бы в течение недельки
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Строю поканалку. Есть вопросы.
Сообщение Doctorbit » Вт, 03 ноя 2009, 7:24
Wraiz писал(а):В общем схема проста: голова 88 пионер, усилок Adagio BST90.4, фронт - Polk Audio db6501
На самой тихой громкости твитер не спалишь.
Ты доверяй своим ушам. слушай как чего порезать.
Могу сказать что в полосу 500-3500 герц не надо лазить.
рекомендую к прочтению
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение dadec » Вт, 03 ноя 2009, 23:25
Все правильно написал данный диапазон не для всех твитеров.При поканальном подключение звук совершенно приобретает другой окрас.Экспериментируй.Если при воспроизведение на громкости выше средний появились искажения или неприятные призвуки.Будь осторожней,можно испортить вещь.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
