Страница 21 из 22
Re: Что вас интересует.
Пн, 19 янв 2015, 12:50
Rama
Люди добрые, подскажите размеры штатных колонок (перед, зад) на суперб 2005 год. Спасибо!
16см зад и перед.....перед с пищалками....спс всем.
Пн, 30 мар 2015, 16:26
Kirill_Tihonov
Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем Skoda Octavia A5 2006 года) Но к моему сожалению, предыдущим владельцем была вкрячена нештатная магнитола 1DIN не в рамку, а просто в вырезанный пластик. Возник вопрос на что заменить, нашел вариант бу Swing с доп установкой MDI адаптера. Скажите пожалуйста или направьте в нужный раздел, можно ли подключить такую магнитолу в мой автомобиль. Или же проще купить на али или ибее 2DIN с уже встроенным юсб. Заранее благодарю за ответы.
Пн, 19 окт 2015, 10:00
Pavelskoda
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться.
Знакомый отдает SWING c Rapid Ambition 2016 модельного года (нового типа, сенсорный).
У меня Rapid 2016 модельного года Active, аудио система Blues (тоже нового типа).
Я хочу поменять Блюз на Свинг. Установить получилось без проблем, провода все подошли, магнитолла работает, бортовой компьютер также работает. НО!!! нет звука, пишет: защита компонентов, работает с ограничениями.
Получается нужно снять кодировку. Дилер помочь не смог, сказали, что в магнитоле прописан ВИН от прежней машины и он не стирается, и снять блокировку не получается.
Кто-нибудь сталкивался с таким? В таком случае, сейчас магнитолы вообще не поменять? Кажется бредом...
Вс, 02 окт 2016, 22:35
De:nis
Доброе время суток!
Дано: octavia дорестайл, 2008г, магнитола - Audience. По паспорту поддерживает 4 динамика, по факту - в передних дверях стоят басы и пищалки. 4 означает 2 нч+2вч или 4 пары (нч+вч)?
Хочу: добавить динамики в задние двери. Возможно ли это малой кровью с этой магнитолой? Есть ли проводка в задних дверях и потянет ли магнитола 4 нч + 4 вч ?
Спасибо.
Чт, 13 окт 2016, 13:35
gree
а встречал два варианта , вообще нет проводки и есть но до стоек , в двери не заходят
Чт, 13 окт 2016, 13:37
Den
gree писал(а):а встречал два варианта , вообще нет проводки и есть но до стоек , в двери не заходят
есть и третий вариант, нет проводки вообще
Чт, 13 окт 2016, 14:00
De:nis
Спасибо!
А как запитаны "пищалки" (или как они правильно называются?) Если у меня сейчас с завода динамики только в передних дверях, то на audience есть свободные выходы чтобы подключить/протащить кабели до задних дверей?
Чт, 13 окт 2016, 14:10
Den
De:nis писал(а):Спасибо!
выход есть на фронт, и на тыл.
пищи запитаны в параллель мидам через кондер
Чт, 13 окт 2016, 16:29
De:nis
Den писал(а):De:nis писал(а):Спасибо!
Спасибо!
Чт, 13 окт 2016, 17:13
Den
De:nis писал(а):Den писал(а):De:nis писал(а):Спасибо!
Спасибо!
незачто
Чт, 11 май 2017, 16:36
Rama
Всем привет, хочу установить вместо нового свинга на рапиде вот это PIONEER AVH-X8800BT......подскажите какая нужна переходная рамка
Сб, 13 май 2017, 10:13
Rama
давно я тут не был......как я понимаю форум умер....вдруг если кто то будет искать для PIONEER AVH-X8800BT в рапид
1) ISO переходник: Intro ISO VW-15
2) ISO переходник антенный двойной с питанием: Intro АNT-3
3) Переходная рамка SKODA Rapid состоит из 2х частей : Intro RSC-8676 RPD и 2din 99-9011
4) адаптер для кнопок на руля пока не нашел
Вс, 26 ноя 2017, 19:30
Eu-Jinn
ПОДНИМАЕМ ТЕМУ!
Смотрю, совсем всё тухло в Датском Королевстве...
Давайте пишите, чего сейчас интересно.
Пн, 27 ноя 2017, 0:13
sekurit
Евгений ты еще на Жуке ?
Как подружить ГУ Denon(DCT-1) с флежкой ?
Вт, 28 ноя 2017, 6:13
Eu-Jinn
Да, ещё на Жуке. По-моему нормально никак
