forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема фона на Skoda Octavia Tour
Сообщение SKODA_WTS » Вс, 06 дек 2009, 2:59
Подскажите как исключить фон...Пока даже не знаю куда лезть. Провода проложил как надо силовые по левому борту, акустика и RCA по правому... :o
SKODA_WTS
Сообщение dadec » Вс, 06 дек 2009, 10:22
Как закреплен усилитель?
dadec
Сообщение D'ok » Вс, 06 дек 2009, 11:46
Где то не хорошо пересекаются провода (скорее силовой и линейки)... посмотри внимательно)))
D'ok
Сообщение SKODA_WTS » Вс, 06 дек 2009, 12:26
dadec писал(а):Как закреплен усилитель?
Усилитель закреплён на задней спинке сидения(временно)...До установке новой аккустики(фронт) на штатных динамиках не замечал...
Сейчас перед KIKC-PRO-6020 зад пока штатные blaupunkt.
D'ok писал(а):Где то не хорошо пересекаются провода (скорее силовой и линейки)... посмотри внимательно)))
До прокладке передних дверей шумкой+замена фронта штатного на kikc pro-6020 таких проблем не замечал... :Search: :Search:
SKODA_WTS
Сообщение D'ok » Вс, 06 дек 2009, 12:30
если я правильно понял, то у вас "наводки" которые с увеличением оборотов двигателя усиливаются????
D'ok
Сообщение SKODA_WTS » Вс, 06 дек 2009, 12:33
D'ok писал(а):если я правильно понял, то у вас "наводки" которые с увеличением оборотов двигателя усиливаются????
Именно :cry:
SKODA_WTS
Сообщение D'ok » Вс, 06 дек 2009, 12:51
попробуйте перевесить усь, развести провода так, чтобы сила и межблоки не пересикались а главное не параллелились... Я не думаю что здесь беда именно в замене динамиков
D'ok
Сообщение SKODA_WTS » Вс, 06 дек 2009, 12:57
D'ok писал(а):попробуйте перевесить усь, развести провода так, чтобы сила и межблоки не пересикались а главное не параллелились... Я не думаю что здесь беда именно в замене динамиков
Буду пробовать.О результатах сообщу... :wink:
SKODA_WTS
Сообщение SLounge » Вс, 06 дек 2009, 13:15
у меня было такое. голова пионер 77, стал фонить после того как неправильно переинсталировал усь. короче что-то сгорело в головном устройстве. починили в митино за 500 рублей.
SLounge
Сообщение virion » Вс, 06 дек 2009, 13:24
если ГУ пионер....то у меня лично фонил (слышен бензонасос в динамике) из-за сгоревшего то ли диода, то ли сопротивления на линейном выходе (сказали, что из-за того, что передергивал "тюльпаны" на включенной магнитоле)...Друг перекинул фронт с линейного выхода на колонки (переходник mistery) - качество похуже конечно...но как временный вариант....Или отдавать в ремонт (как раз 500р)......Присутствовала и другая версия: плохой межблочный кабель.....
окта 1,8т....чип от местного кулибина...190 сил....винил
virion
Сообщение Wraiz » Вс, 06 дек 2009, 20:00
Коснулся тюльпанами массы, выгорела масса в ГУ. Попробуй внешний контакт линейника со стороны ГУ проводочком замкнуть на корпус магнитолы.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение SKODA_WTS » Пн, 07 дек 2009, 3:32
Усилитель закреплён на спинке заднего сидения на железном каркасе... :(
SKODA_WTS
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 07 дек 2009, 6:09
как вариант источник фона
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 07 дек 2009, 9:36
Как один из первых вариантов усилитель на массе сидит,и слабый экран на межблочном кабеле.
dadec
Сообщение D'ok » Пн, 07 дек 2009, 9:56
dadec писал(а):Как один из первых вариантов усилитель на массе сидит,и слабый экран на межблочном кабеле.
+1
была такая же хрень, когда усь сидел на спинке от тыловой аккустики шли дикие наводки (как будто у меня появилась турбина... тока сзади) вылечилось снятием уся и перекомпановкой проводов
D'ok
Вернуться в АвтоЗвук
